Lektor Skrevet 8. juli 2013 Del Skrevet 8. juli 2013 (endret) Feilpostet. Vennligst flytt til underforum. Jeg planlegger min første vannkjølte spillPC. Målet er å bygge en som er helt stille når den ikke belastes, og temmelig stille når den drar spill o.l. Utseende inni selve kassa spiller ingen rolle. Jeg har sånn nogenlunde landet på følgende hardware: - Bitfenix Prodigy (jeg trenger ikke flere spor eller tilkoblinger) - ASUS ROG Maximus VI mini-ITX hovedkort (ønsker å overklokke etter hvert) - Haswell-prosessor med vannkjøling (må passe til hovedkortet...) - 16GB RAM (fyller opp de to sporene på hovedkortet) - GTX 760 med vannkjøling(jeg spiller bare innimellom) Fra før har jeg en Dell 24" som har fungert OK for meg. Jeg holder meg langt unna "120 FPS"-skjermer for å være lykkelig uvitende =) Kommentarer til hardware? Det jeg trenger mest hjelp til er å sette sammen et vannkjølingssystem. Foreløpig tenker jeg å at lite støy innebærer radiatorer med få finner per tomme/cm. Planen er å bruke Noctua 120mm-vifter med høyt statisk trykk (NF F12), og kjøre dem på relativt lavt turtall. Hvilken radiator trenger jeg, og hvor mange/store? Kabinettet har plass til to 120x240-radiatorer og en 140x140. Hvordan bør viftene konfigureres? Blåse ut, trekke inn, push/pull osv? Lenke til kabinettet her. I utgangspunktet tenker jeg at det blir dumt å trekke varmen fra komponentene inn i kabinettet igjen. Setter pris på innspill ! Endret 8. juli 2013 av Lektor Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 11. juli 2013 Del Skrevet 11. juli 2013 f.eks En swiftech mcp 350 pumpe med en Ek reservoir topp som X-Res 100. 1x 240 radiator er nok, men hvis du vil ha 2x240 så kjør på. Der er minimal temperaturforskjell om viftene står i push eller pull. (Jeg har mine i pull sammen med 2 kabinettvifter i bunn som også står i pull) En viftekontroller er vel greit å ha, regner med du kan kjøre viftene på 40% når du idler, og 60-70 under spilling uten oc. Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 11. juli 2013 Del Skrevet 11. juli 2013 Skal det være stille så burde du gå for radiatorer der det er plass. Helst radiatorer med veldig lav fpi og et par 800-1000rpm vifter. Lenke til kommentar
