kevral Skrevet 29. september 2003 Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 Og hvordan har du så tenkt å feste fan adapteren til kjøleribba? Lim? Gaffateip? Klipsene som følger med slk'ene går ihvertfall dårlig. Lenke til kommentar
MixMaster Skrevet 29. september 2003 Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 Vel for å være ørlig, så tenkte jeg ikke på det.. Men det går jo ann å bruke teip.. Eller man må være kreativ. :-) P.S. Sorry for trippelpost.. :oops: Lenke til kommentar
DevN Skrevet 29. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 Så langt er jeg mest for disse da: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK947U http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...Z1592M&toc=5835 Blir dette et bra kjøp? Vil det fungere fint med XP2500+ overklokket til XP3200+? De passer sammen? Ja, osv.... Lenke til kommentar
MixMaster Skrevet 29. september 2003 Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 Jeg sier bare en ting: "Løp å kjøp!" ... Neida. Men, jo det er veldig bra og du vil klare xp3200+ hastigheter ja. Gå for det du. Håper du blir fornøyd! Lenke til kommentar
kevral Skrevet 30. september 2003 Rapporter Del Skrevet 30. september 2003 Tror ikke du får på langt nær nok kjøling (kan man i det hele tatt få nok kjøling? ) med en vifte som bare flytter 62 kubikkmeter. Den jeg bruker på slk900en flytter over 60% mer (102 m3) og jeg synes den går litt varmt. Grunnen til at "alle" anbefaler Thermaltake Smart Fan II, er at den på max kommer opp i 129 m3! At den ikke er 92 mm er ingen ulempe i så måte; 92mm'erne henger såpass langt utenfor kjøleribben på hver side at mye av luften slipper utenfor ribba. Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 30. september 2003 Rapporter Del Skrevet 30. september 2003 Zalo: Du har ikke sett på 92x92mm Zalman 90m3/time 20-36db da? Denne gir 68 m3/time og bare 20db. [/url] Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 30. september 2003 Rapporter Del Skrevet 30. september 2003 Hvis noen trenger en "vanlig" vifte: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl Får den for 250kr inkl frakt ved forskuddsbetaling!Helt ubrukt,ikke tatt ut av esken en gang! Lenke til kommentar
pback Skrevet 30. september 2003 Rapporter Del Skrevet 30. september 2003 jeg har den samme viften som på min XP2100 Palomino, og den duger fortsatt! Ligger rundtom 55grader med 2500@3200 hastighet. Lenke til kommentar
DevN Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2003 Alexander i TwinMOS skrev: i would recommend a adjustable fan to react of the temperatures of the seasons. The Thermaltake fan will fit fine. I know, that he can be loud if you give full power but you don´t have to. Also you have always the security to give it some more air. Also you can put on a 93er adjustable fan. I know that Enermax produces some. These are also very good - if not bette than the Thermaltake. So if you can find one go for Enermax adjustable 92mm fan ;-) Jeg tror jeg i stedet vil gå for denne Thermaltake viften... (Ja, vet jeg ombestemmer meg mye.) Hvis ingen har noen negative sider med denne viften, og ingen kan anbefale en 92mm vifte, som har samme egenskaper som Thermaltake viften? OBS. Er litt trøtt, så dere må unnskylde skrivefeil, uforståelige setninger, o.l. Lenke til kommentar
kevral Skrevet 1. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2003 Hvis ingen har noen negative sider med denne viften, og ingen kan anbefale en 92mm vifte, som har samme egenskaper som Thermaltake viften? Kan ikke se noen negative egenskaper. Går helt ned i 17 dB, og skyver MYE luft på full fart -- ikke mye mindre enn en Delta. Lages så vidt jeg vet ikke noe helt tilsvarende i 92mm; Enermax på 92mm har mindre maks luftstrøm enn TTen på 80mm. Lenke til kommentar
DevN Skrevet 1. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2003 Da er altså TT'en et bra, smart og anbefalt kjøp? XP3200+ here I come... Lenke til kommentar
Nimzo Skrevet 2. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2003 Bestilte nettopp en SLK-900 og en av de Thermaltake Smart fan II coolmod 80 mm viftene. Fikk igår en barton 2500+ med noe som ser ut til å være en meget god stepping.. Når det gjelder luftkjøling generellt, holder det med to 80mm som blåser inn framme, og en som blåser ut bak? Jeg har hørt gode ting om å ha vifte i sidedøren rett mot CPU viften, men er det et must? Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 2. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2003 Hvordan finner man ut om man har en med bra eller dårlig stepping? Står dette på CPU`n? Hva har dette å si? Lenke til kommentar
Nimzo Skrevet 2. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2003 Hvordan finner man ut om man har en med bra eller dårlig stepping? Står dette på CPU`n? Hva har dette å si? sjekk denne tråden: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...0a27cc6e2c23a30 Her legges det ut resultat av overklokkinger, på den måten kan man finne ut hvilke som er bra og hilke som er mindre bra. Lenke til kommentar
pipp Skrevet 2. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2003 Har selv nettopp kjøpt en SLK-947U og en 92mm 23db papst. Bråker så si ingenting. Og kjøler topp har 47'c ved full load på min xp2000@xp2400 (1933mhz) Og da har jeg ingen kabinett vifter. Kjøleren er stor, men jeg tror den passer de fleste hovedkort med 4 hull rint cpu socketen. Passer i allefall fint på mitt Abit NF-S 2.0 kort. Lenke til kommentar
