Bytte av PC - Lefdal
Heisann!
Jeg har en PC fra Lefdal som jeg kjøpte i oktober 2012. Grunnet skole, har jeg ikke hatt tid til å gjøre noe med problemet før nå. Maskinen er helt udugelig, den er treig, touchpaden er forferdelig, den henger seg opp hele tiden, wifi'en er dårlig, og jeg er generelt misfornøyd. Jeg har trygghetsavtale på maskinen. Jeg har allerede byttet den inn 1 gang, da den første jeg fikk hadde flere produktfeil. Da jeg har bedre økonomi nå enn da kunne jeg ha tenkt meg å kjøpt en bedre datamaskin, og lurte derfor på om det er mulig for meg å betale noen ekstra tusenlapper for å få tilbake en bedre maskin når jeg leverer den inn? Er dette mulig?
Takk for svar :)
Hva mener du med "levere"? Hvis du tenker å levere som service til Lefdal vil du sannsynligvis få dekket reparasjon av maskinvare. Du vil ikke få en ny pc eller heving av kjøp fra Lefdal for første gangs rep.
Hvis du mener å skade pc og levere på forsikring så vil du i utgangspunktet ikke kunne kjøpe deg opp. Men det er en sak mellom deg og forsikringsselskapet, og du kan selvsagt spørreq. Da bør du i så fall være forsiktig med forklaringen din. Straffene for forsikringssvindel er enorme!
