Han vil ha penisring
Kjæresten min gjennom et par måneder foreslår at han skal begynne med penisring. Han har nevnt det et par ganger.
Som er overanalyserende, nyforelsket og selvkritisk ung kvinne, lurer jeg på: Hvorfor vil han det? :p
Sliter han med ereksjonen/å bli tent nok før/under samleie? Synes han ikke jeg er attraktiv nok til å få full stå av seg selv? Han blir ganske stiv ut fra mitt syn uten noen hjelpemidler. Så hva vil en penisring gjøre godt for ham? Anonym poster: 72acb73ccab7cbd6089a0db7a3f16231
Det har ikke slått deg at han ønsker å sørge for at du har det best mulig under omgangen? Altså man får penisringer som mer eller mindre er laget for din (altså jentas) nytelse? Mulig det er en slik penisring han snakker om?
Han har snakket om å skaffe penisring for seg og orgasmekrem for meg. Så den er ment for å gi han selv mer nytelse. Anonym poster: 72acb73ccab7cbd6089a0db7a3f16231
Og hva er orgasmekremen til deg for da? Du klarer jo til og med å lage en filleting ut av noe du selv skriver og har svaret på. En penisring vil uansett gi deg mer nytelse også, så den er ikke kun for han, men for dere begge.
Meir nytelse, sterkare orgasme osv. På same måte som ein vibrator kunne gjort den sterkare for deg. Det treng ikkje ha noko med at han ikkje tenner på deg eller noko sånt å gjere, berre at han vil eksperimentere med sexleiketøy.
Sjå på det som å ta eit glas Cola når du ser ein film, i staden for å ikkje drikke noko. Du gjer det fordi det er godt.
Jeg har ikke noe ønske/behov om orgasmekrem for meg selv, det var noe han nevnte. Jo, jeg ønsker han nytelse og nei, det er ikke noe problem for meg.
Men hvis det er som om jeg skulle brukt vibrator under samleie, så synes jeg det er litt respektløst (med mindre han selv henter den, noe han har gjort en gang). For da gir det tegn på at partneren ikke gjør deg kåt nok eller tilfredsstiller deg nok. Anonym poster: 72acb73ccab7cbd6089a0db7a3f16231
Det er her du tar feil. Du ser på leiketøy som noko du må bruke dersom det ikkje er bra nok utan. Det er eit leiketøy for å gjere det betre, ikkje fordi det er dårleg i utgangspunktet.
Som mange har sagt så kan både han og du få ei betre oppleving av dette. Ikkje sjå på det som noko du må bruke fordi ting ikkje fungerer, men noko som kan piffe opp sekslivet og gjere det betre.
Det er ikkje sikkert det blir betre, men du burde i det minste ha eit ope nok sinn til å prøve det.
Jeg hadde avsluttet alt med ei jente som overtenker slikt fra første stund. Bare tenk på alt helvete som kommer senere når dette plutselig blir et problem.
For faen, han ønsker å gi deg nytelse. MER nytelse. Han LIKER deg. Hvordan i svarte kan det være negativt?
  • Liker 8
Alt for mange ser på sexleketøy som en KONKURENT og ikke en forlengelse av nytelsen, spesielt unge par. Enkelte menn føler seg også fryktelig truet av dildoer, men hadde de fulgt litt med i timen hadde de fått med seg at en kvinne som jevnelig bruker dildo, både alene og sammen med partner, er langt mer seksuell aktiv og villig enn ei som ikke vil bruke dildo og derfor er det jo et pluss...
Min kone har til overmål to dildoer, et par buttplugs og jeg har minst tre penisringer, også en med vibrator. En mann varer LANGT lenger med en penis ring på, den holder også høvdingen stivere over lengre tid (Skal ikke brukes over 30 minutter da...) og det sier seg selv at dette også vil øke nytelsen til jenta også (hvem jente vil ha en minutt mann egentlig, en wham-bam thank you maam type det går for med en gang...?) , så hvorfor ikke prøve?
Liker du det ikke er det bare å ta den av igjen... Glem at han ikke er fornøyd eller slikt piss, det er bare tull, det typen din er ute etter er å gi deg orgasmer som vil få deg til å tigge ham om å slutte... (ref min kone) og hva er galt i det egentlig? Sex er deilig nytelse og hva kan da være galt i å forsterke den nytelsen?
Bare si ja du... :)
  • Liker 3
