Delidding av I7-4770k?
Hei, har nettopp skaffet meg en ny pc og etter som temperaturene var altfor høye (nådde 95 grader etter en viss tid når jeg spilte battlefield med stock cooler og rundt 40 grader idle) kjøpte jeg meg en vannkjøler h60, og nå ligger den på rundt om 30 grader i idle og rundt om 80 grader etter å spille bf3 rundt om 10 minutter på high settings 1920x1080 og det ville nok bare gått høyere og høyere. Har lest mye og sett tutorials om noe som heter "delidding" altså at man separerer ihs og die'n fjerner limen i mellom og kjølepastaen etter som limen gjør at disse to ikke får god nok kontakt (resulterer i dårlig kjøling) og at kjølepastaen ikke er den beste.
Jeg vurderer STERKT å delidde den selv om garantien går vekk når man gjør det, for hva er vitsen å eventuelt levere en prosessor tilbake og få den samme tilbake igjen og fortsatt ha de samme temperaturproblemene?
Uansett lurer jeg på om det er noen her som har gjort det og eventuelt forklare hvordan det gikk. Altså hva du brukte for å åpne prosessoren, hvilken kjølepasta brukte du på die'n og selvsagt hva var resultatet ditt før og etter dette i temperatur?
Takk!
Er prosessoren overklokket?
Siden dette problemet er vel heller for overklokkere, ikke for stock hastighet.
Om det er tilfelle det hos deg høres det sansynligheten større det er enten for mye eller for lite kjølepasta mellom CPU og kjøler.
Ellers stemmer det over ja, har ikke mye erfaringer med dette selv.
Prosessoren er ikke overklokket og går på standard hastighet på 3,5ghz. Når jeg fikk den nye kjøleren fjernet jeg det gamle og la på ny noctua nt-h1 oppå prosessoren. Visst du googler litt vil du se at dette med kjølepastaen og limen i mellom ihs og die'n er et stort problem. Tviler på at det er for mye eller for lite kjølepasta oppå prosessoren etter som når jeg la det på så var det etter å se flere tutorials og guider. Jeg la på en dært i midten av prosessoren.
Jeg har selv deliddet min 3770k. Fikk mellom 10-20 grader lavere temperatur på de ulike cores. Er ganske så enkelt, men det er folk som har klart å ødelegge prosessoren helt. Gjør dette veldig forsiktig og husk å dra/skjær langs kantene, ikke inn mot midten av cpu. Jeg brukte selv tapetkniv, funket fjell.
Jeg har delidda både 3770k og 4770k med å feste cpuen i en skruestikke og slå den av med en trekloss og hammer. Dette er foolproof og går mye raskere. Slår man passe hardt, så løsner lokket og man bare tar dem fra hverandre. Har sett noen på youtube som slår veldig hardt og cpu fyker av gårde, men da er man bare idiot. Man finner fort ut av hvor hardt man må slå.
Dette er så lett at det er flaut. Det går liksom ikkje ann å ødelegge cpu på denne måten. Ikkje fingrene heller.
  • 5 måneder senere...
Det er mye du kan gjøre for å senke temperaturen på prosessoren, for eksempel Delidding/fjerning av varmesprederen, Hardware.no har gjort dette:
http://www.hardware.no/artikler/guide-fjerning-av-varmespreder-pa-haswell/137442
eller du kan eksperimentere med forskjelllige metoder:
http://www.hardware.no/artikler/ekstremkjoling-for-folk-flest/116746
http://www.hardware.no/artikler/de_beste_kjoletriksene/101821
http://www.hardware.no/artikler/slik-lager-du-en-lydlos-pc/113926
Anbefaler vannkjøling før du bryter garantien på prosessoren ;) (H60 er vell ikke kraftig nok, kanskje H80 eller H100 er nok?)
Endret av Ash of Titan
eller du kan eksperimentere med forskjelllige metoder:http://www.hardware.no/artikler/ekstremkjoling-for-folk-flest/116746
Har du lest de andre postene her eller? :p
