Oppgradering av gammel traver (i7-920) Vannkjøling?
Hepp
Lukter på tanken med å oppgradere maskinen min litt. Har lest og kommet frem til at det ikke er så mye å hente på å oppgradere cpu/MB/RAM etc, så blir vel hovedsakelig GPU og kjøling
Sitter pr i dag med:
Antec P180
Mist 1000W
Asus P6T SE x58
Intel i7 920 @ 3.4 GHz
Patriot Viper 12GB 1600 MHz (6x2GB)
Kingston HyperX 120GB SSD
MSI GTX275
BenQ 24"
Har tenkt litt på komplett vannkjøling, og da evt ta det ut og gå for noe EK greier for å dekke over skjermkort etc om dette er fordelaktig, istedet for H100i eller andre ferdigløsninger for CPU
Skal jeg ha vannkjøling, så må jeg nesten bytte kabinett, for det er ikke noe gode plasseringsmuligheter for radiatorer i det beistet av et kabinett.
Trenger da et kabinett som duger for vannkjøling og som har grei airflow mtp å få litt luft over hovedkortet etc.
Samtidig, er det behov for 2 radiatorer? En før CPU og en før GPU?
Ang skjermkort så blir det vel GTX 770 eller GTX 780 tenker jeg
Ser også at det koster en del for blokk, bakplate etc, så gå rett på et 780 Hydro Copper kanskje?
Så det som trengs er et kabinett, skjermkort og komplett vannkjøling med det som trengs til det.
Ønsker kabinettet i midi (ATX) størrelse, da P180 er i største laget.
Har filserver på loftet, så det vil nok aldri bli mer enn 2-3 SSD i maskinen.
Skjermkort som nevnt, nVidia er ønsket, rett og slett pga preferanse.
Vannkjøling, her er jeg grønn, trenger input her, og evt hjelp til å velge ut deler som holder seg til fremtiden, ønsker å ha muligheten til å benytte CPU-blokken til LGA 1150 samtidig som den må passe LGA1366 som jeg har nå.
Har samme cpu, hadde samme skjermkort. For meg ble mest relevant og økonomisk nytte i å opprgadere skjermkort, til et GTX670 for et halvår siden. Det virker fortsatt som det mest fornuftige, særlig om du går for 760 eller 770 nå.
De aller fleste vannblokker kommer med mounting kits til flere plattformer, så det skal ikke være noe problem.
Hvis du har plass er EK DCP 4.0 en fin pumpe (Jingway), den klarer fint cpu + 2x gpu, 360 radiator.
Vannkjøling er dyrt, så regn med rundt 2500+ første gangen. Fittings, pumpe, reservoir og i langt de fleste tilfelle cpu blokk kan brukes i senere konfigurasjoner.
i/d på slange er av mindre betydning, men 8/10 tåler ikke å bli bøyd lkike mye som 13/10 og 16/10.
Det du trenger er da :
Pumpe
Reservoir
Radiator (240 er nok til cpu+gpu, men mere kjøleflate er alltid bedre)
CPU blokk
GPU blokk (Fullcover er å foretrekke)
Fittings
Slange (må ha samme inner diameter som fittings, kjøper du 13/10 fittings må du ha 13/10 slange)
Vifter
evt. fan controller
Kjøleveske (EK's blokker har kun garanti hvis du bruker EK kjøleveske. Det er bare for å tjene mere penger på overpriset vann, så ikke noe å miste nattesøvnen over hvis du velger noe annet)
Blokkene fra EK kommer med kjølepasta.
Takker for svar
Vet at fullblown vannkjøling koster penger, men med å spare penger på HK/CPU etc, frem til skylake kommer. så kan jeg heller kjøpe skikkelig vannkjøling nå og klokke 920 enda en god del mer for å få den til å holde ut løpet :)
Asus P6T SE x58 støtter ikke SLi ser jeg, så det trenger jeg ikke tenke på mtp utvidelse av vannkjølingen (enda)
Skjermkort: Skal bli med meg til Skylake kommer, så går for 780 tror jeg.
Deler jeg da ender på
WC Kit: http://www.digitalim...0000052337.aspx eller http://www.digitalim...0000051518.aspx
WC GPU: http://www.digitalim...0000066262.aspx
Ekstra fittings for GPU: 2x http://www.digitalim...0000066174.aspx
Blokkeringer for GPU: 2x http://www.digitalim...0000041478.aspx
GPU: http://www.prisguide...-780-3gb-176518 (egentlig any random 780 til en grei penge?)
Total pris: 3078 + destillert vann + skjermkortet og frakt
Dette dekker vel det som trengs vil jeg tro.
(Trengs backplate? eller er det bare for looks?)
Enten må jeg da harve over kabinettet mitt litt for å få plass til rad, eller kjøpe et nytt kabinett for å montere dette i (aller helst dette valget :p).. Gjerne et kabinett som har plass for 2 radiatorer (da hiver jeg evt i ekstra radiator med en gang)
Konefaktor er et pluss, men ikke must.
Endret av Thombr86
Hvis du har pengene til det gå for det med 360 radiator. Du trenger ikke blendepropper.
Skulle jeg kjøpt ny gpu i dag ville jeg gått for 770, da det holder til alle dagens spill i 1080p. Du kan alltids gå for sli senere, hvis det skulle bli aktuelt.
Kan nok spare inn penger på 770 istedet ja, sant nok.
SLi er som sagt ikke aktuelt før Skylake, iom at mitt HK ikke støtter SLi :)
Har vel bestemt meg for at jeg blir å harve over P180 kabinettet.
Skal være plass til en 360 radiator i toppen der.
Regner med at det holder med 360 til en overklokket 920 og et 770/780 skjermkort?
Får hive på enda en rad når det blir ny rig og evt SLi.
Spiller i 1200p pr. dags dato, men har noen skjermer på lur, så jeg kan fyre opp 2 22" på siden også (evt 3x 22" i portrait)
Forstått det slik at fyllingen(og bleedingen) av systemet skjer gjennom tanken. Men bør vel legge inn en form for drenering også?
En 360 er nok ja. Jeg har kun en 360 på en 3930 @ 4.6/gtx 680 og MB, load temp på cpu kommer opp på 60 når jeg streamer.
Drenering er kjekt å ha, men ikke et must. Jeg har en sensor som står i en 3-veis fitting som jeg skrur av når jeg skal skifte vann.
Det er et veldig bra kjøp vil jeg påstå, den store mengden modding utført på kabinettet var godt gjort av det jeg husker fra da finere bilder ble postet her på forumet.
Do'h! Var akkurat solgt, så ble akkurat for sein til den.. :(
Har vel omtrent bestemt meg for hva jeg skal ha, men avventer til over sommerferien, blir ikke å få brukt maskinen så mye i sommer alikevell.
Blir 360 kit, 780 m blokk og nytt kabinett, evt enda en radiator om jeg ser behovet/nytten
Blir bare mer og mer gira, for etter jeg begynte å se på vannkjøling måtte jeg prøve å klokke litt mer...
Slo av HT og nå kjører jeg helt fint på 4GHz på luft uten problemer, viftene spinner på bare 1400rpm også.. (54*C idle og 85*C i OCCT etter 10 min)
Hvem vet hvor langt jeg kan komme med vannkjøling?
<3 D0 stepping :p
