Kopiere film til iPad
Enkleste måten å gjøre dette på er å benytte seg av et program som heter Handbrake.
Det er gratis og krever veldig lite av innstillinger og trykking for å få et bra resultat.
Kjapp gjennomgang av hvordan det hele gjøres.
  1. Last ned Handbrake http://handbrake.fr/
  2. Installer og start opp programmet
  3. Sett i DVD
  4. Inne på Handbrake: Klikk Source og velg drevet DVDen er i.
  5. Handbrake scanner nå innholdet på DVDen. Kan ta noen minutter.
  6. Når innholdet er ferdigscannet så dukker det opp litt informasjon om platen i feltet under.
  7. Velg Title i dropdown listen. Finn sporet som inneholder filmen. Sjekk duration helt til høyre. Når den stemmer overens med lengden på filmen vet du at du har valgt riktig Title.
  8. Klikk Browse på Destination. Velg hvor du vil lagre filen.
  9. Velg iPad i presetmenyen til høyre. Filen vil da bli tilpasset iPadens oppløsning.
  10. Klikk til slutt på Startknappen oppe til venstre.
  11. Handbrake vil nå rippe dvden over til en enkel .mp4 fil som du kan føre over til iPaden.
  12. Rippeprosessen kan ta alt i fra 30 minutter til 2 timer ++. Avhengig av CPU-kraft.
Når prosessen er ferdig finner du filen hvor du lagret den på steg 8.
Prøv å spille den av på pcen i VLC/Media Player for å se at den fungerer.
Når du skal føre den over til PCen kobler du iPaden til med USB kabelen.
Start opp iTunes og velg iPaden. Har du satt opp manuell håndtering av Musikk og Videoer så kan du nå gå til "På iPad-enheten". Ta tak i .mp4 filen du lagret med Handbrake og dra den over til iPaden.
Du vil da få opp en overføringsboks i toppen av iTunes som viser overføringsprossessen. Når den er ferdig med å legge over filmen starter du appen som heter Videoer på iPaden.
Filmen skal da ligge tilgjengelig der.
Om du ikke har satt på manuell håndtering av Musikk og Videoer så må du først importere .mp4 filen til iTunes biblioteket ditt. Dette gjør du ved å velge Filmer i menyvalget til iTunes.
Ta så tak i .mp4 filen og dra den over til iTunes biblioteket. Det tar noen minutter å overføre filen.
Deretter går du inn på iPaden i iTunes og klikker på fanen som heter Filmer. Aktiver synkronisering av Filmer og velg filmen fra listen som dukker opp.
Klikk synkroniser og vent på at filmen skal overføres til iPaden.
Har du noe spørsmål om prosessen eller rett og slett sitter helt fast så plinger du bare på.
Endret av Hille
