S-ATA Kontroller Problem;(
electro
Hei.
Jeg har et MSI 875P Neo Hovedkort og har nettopp kjøpt med en WD 120gb S-ATA disk. Når jeg booter opp pcen, kommer den der FastTrak (kontrolleren) skjermen opp, der det står BIOS not installed, også fyrer den forbi inn i windows:P
Noen som vet hvordan jeg kan installere BIOSen til hovedkortet?
ok, nå har jeg fått satt opp s-ata disken i biosen, men biosen til kontrolleren er enda ikke installert. Den heter S-ATA378 TX2plus, btw.
Rart...
Nå kan jeg ikke installere windows på den, sier at den ikke er gyldig til å bli installert windows på eller.no(har trykt f6 osv.)
Hvordan skal jeg få windows på den ?
Du må skaffe deg driverne for SATAkontrolleren. Fulgte med disken eller hovedkortet ditt. Disse må du ha på en diskett. Ofte er det en mappe på CD fra produsent som heter driver disk. Kopier denne til en diskett og sett i denne når Win install spør etter drivere osv etter at du har trykt F6 i install.
I tillegg er det vistnok et program som du bør kjøre i windows, som også har med noe kontroller greier å gjøre!!
Lykke til!! Har nettopp krangla meg ihjel m min PC mht akkurat det samme.
hmm..
Jeg finner det inne i windows setupen, uten og med driver diskett.
Men jeg kan ikke installere noe på den fordi det kommer opp at den ikke er winxp kompitabel.
Det går ann å installere windows på den når jeg har dratt ut de 2 andre hdene (80 og 120GB WD IDE), men når jeg setter dem inn igjen vil dn ikke boote fra S-ATA disken.
Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre... ;(
