Volvo 740 - oppgradering av motor
Hei , jeg har en Volvo 740 stående som jeg gjerne skulle ha oppgradert motoren på. Hovedpoenget med dette er for å få mer dreiemoment og hk. Jeg ønsker ikke å bytte motor siden det ikke er veteran enda (90 modell) , da det blir for dyrt med tanke på forsikring/avgifter osv. Det eneste jeg kan komme på som kan gi motoren et løft er turbo , men jeg skulle gjerne hadd litt mer av det gode. Det er en b230 motor btw.
Endret av Samhot79
  • 2 måneder senere...
Den kanskje aller enkleste er å montere et vått lystgassanlegg. Da fungerer motoren helt som normalt under vanlig drift, ikke noe støy, ugreie avgasser eller annet tull. Anlegget er lett å sette ut av funksjon også, så du kan si at det kun er til bruk på bane :)
Gjest Slettet-QjT4b9
Uhm.. 24V-topp? Litt vanskelig å stappe inn 6 ventiler per sylinder på en 2.3... Men en 16V-topp vil gi bedre flow og mer kraft, MEN ikke uten at motorstyringen skal bli forvirra vil jeg tro.
  • 4 uker senere...
Om du skal godkjenne mer hester, så blir det å koste deg like mye som nytt vognkort koster.
Om du bytter til turbomotoren, og dermed får mer hester, så blir det å koste deg like mye som nytt vognkort koster.
Det er ingen forskjell. Sålenge alt av dempere og bremser er det samme som turbobilen har, så bilen TÅLER det.
Og om du oppgraderer motoren så du får mer hester, så får du neppe det mer godkjent uten bedre bremser osv uansett, om du ender opp på tall tett på turbomotoren.
Ergo like langt, men turbomotoren er lettere å gå videre med fra original senere, og antakeligvis mer moro. B230en er en seig motor uten turbo.
Bilen er ikke registrert og jeg fikk ikke noe vognkort når jeg fikk den, så det må jeg vel ha uansett. Koster virkelig bremser og dempere like mye som turbo? (Regner med at turboppsettet koster rund 10k) Kan hende jeg høres dum ut, men jeg er relativt ny til dette emnet.
Noen som har erfaing med 531 topp med vx3 kam?
Det vil hjelpe.
Bilene med dette orginalt har 136hk mot 116hk i standard f.
Med sportseksos hjelper det vel enda litt, selv om du nok ikke får så mye på hjula.
Og dette er hester som er umulig å merke at man har, så ikke noe vits i å godkjenne...
