SchmakerGoodt Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Hei, kjørte rundt mopeden min i går. På en av stoppene mine så startet jeg den i fri, ventet kanskje 30 sec og så slo den seg av med alt av strøm osv. Sjekket batteriet og det satt bra på, alikevel, hver gang jeg skrur om tenninga skjer ingenting. Har i hvert fall et strømproblem. Satt batteriet på lading for jeg trodde det kunne være tomt for strøm e.l. Men da jeg satt det inn var de fullt.. lurer på hva problemet kan være og om jeg kan gjøre dette selv? Kan ingenting om elektronikken på moped, bare lett skruing. Takker for svar : ) Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Typiske feil på mopeder er klysen med ledninger under styret. Hver gang du vrir på styret så får de en knekk, og før eller siden ryker en av dem. Ellers kan det jo være alt fra kabler og plugger fra batteriet, til tenningen. Må nok feilsøke endel, dvs skaffe deg et voltmeter eller en indikatorlampe og ha den ene kabelen på jord og så får du bare følge kabler rundt og se hvor det ikke er spenning der det skulle vært med den andre enden. Det kan også ha gått en sikring. Lenke til kommentar
SchmakerGoodt Skrevet 3. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2013 Hmm, takk. I så fall, hvor kan jeg finne sikringer? Lenke til kommentar
Mr.Patro Skrevet 4. juli 2013 Del Skrevet 4. juli 2013 Sikringer fåes vell tak i på bensinstasjoner eller noe sånt? Lenke til kommentar
SchmakerGoodt Skrevet 7. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2013 Ikke dette som er problemet. Lurer på hvor jeg kan finne ut om de er gått. Finner de ikke under sete. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. juli 2013 Del Skrevet 7. juli 2013 Følg den røde ledningen fra batteriet. Lenke til kommentar
SchmakerGoodt Skrevet 7. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2013 Jepp fant den, hvordan vet jeg om den er ødelagt eller ikke? : Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. juli 2013 Del Skrevet 8. juli 2013 Du ser om tråden (glassikring) eller metallbøylen (bil-sikring) er smelta eller brutt. Evt. måler den med multimeter. Lenke til kommentar
