Korporal Kranium Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Hei og hopp, har et trådløst kort i Stasjonær pcen som fungerer veldig dårlig, ruteren står i andre etasje og jeg får nå kun 1-2 prikker, mister av og til nettet helt. Er det noe jegertriks jeg kan prøve feks aluminiumsfoliestenger å feste på eller noe slikt? Skal kjøpe nytt trådløskort og trenger bare noe midlertidig så jeg ikke har så ræva internett ,) Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 På naturfagen sjekket vi om man kunne ringe en mobil når den var pakket inn i aliminiumsfolie og da fikk den ikke noe tapt anrop. så det blokker vel signalet? :. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 (endret) Ja det finnes flere forskjellige triks. Aluminiumsfiloe er billig, enkelt og raskt å sette opp. Min anbefaling er å sette opp en "tallerken" av papp eller lignende, som du trekker med aluminiumsfolie på antennene / en av antenne på den trådløse routeren. Du må så sikte den direkte mot stasjonære PCen (luftlnje). Du har nå laget enn retningstyrt antenne, og vil kunne mangedoble styrken som sendes mot stasjonære PCen din. Gjør du det samme på mottakeren, desto bedre. Jo større, jo bedre forsterkning. Men at den også er mest mulig "jevn" hjelper også på, samt at ethvert sted reflekterer rett fremover. (en helt flat runding fungerer dårlig, da du må krumme den litt) Se for deg en parabolantenne, de er akkurat slik du ønsker å få det, bare i større størrelse. Se f.eks denne videoen: http://lifehacker.co...e-wifi-extender Maclemore: Stemmer. aluminium reflekterer radiobølger, og har du mobilen inne i en kule av aluminium så vil du følgelig reflektere bort all inngående signaler, og reflektere alle signaler inne i folien rundt inni. Så selv om du blokkerer signaler på et slikt oppsett, så kan du bruke egenskapene motsatt vei. Edit: Samme triks, men utført på en litt annen måte: You just have to think like a radiowave, and to think like a radiowave, you have to become the wave! Endret 1. juli 2013 av Andrull 1 Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Åh faen det tenkte jeg ikke på... Sitter også med dårlig ruter nå. funker det trikset bra gjennom gulv og vegger osv? sitter ett stykke unna rutern.. Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 (endret) Kutt opp en colaboks, brett den ut som en parabel, sett den bak antennen som vist i http://lifehacker.co...-wifi-extender. Sørg for at avstanden mellom antennen og boksen er ca en halv bølgelengde (6.2 cm). Funker mye bedre enn aluminiumsfolie. Du kan gjøre dette på både ruteren og trådløskortet. Andre veldig enkle måter er å bruke pringlesboks, eller hermetikkboks. Åh faen det tenkte jeg ikke på... Sitter også med dårlig ruter nå. funker det trikset bra gjennom gulv og vegger osv? sitter ett stykke unna rutern.. Det du gjør er at du øker direktiviteten til antennen, altså øker sendestyrken i ønsket retning. Dette gjør at signalet når bedre gjennom vegger og tak. Endret 1. juli 2013 av JKDahl Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Da setter jeg opp det imorra så slipper jeg å åpne opp døra for å få signal takk Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 Stilig, skal teste både cola trikset og aluminium, legger ut her når det er ordnet! 1 Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 (endret) Har da testet litt med aluminiumsfolie, og sitter å sipper en cola boks. Aluminiumsfolien la jeg ikke merke til at skulle være på ruteren, dette blir litt vanskelig siden den står hos utleieren i etasjen over ^^ Har prøvd å tukle litt her og der med aluminiumsfolie men det ser ut til å kun forverre signalet. Tok opp rullegardinen tidligere i dag, da fikk jeg en strek eller to ekstra Så for å presisere: Må forsterke signal INN ikke UT Edit: har også kjøpt Pringles. Endret 2. juli 2013 av Korporal Kranium Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 (endret) Signal inn? PCen din skal jo sende data også ... Så dette er jo snakk om data frem og tilbake, og det burde i teorien hjelpe å ha på både mottakersiden, såvell som sendersiden. Altså, PCen og routeren veksler jo på å sende og motta signaler. Du er sikker på at du har stilt den inn riktig da? Altså at du vet hvor routeren står? Og kanskje eksperimentert litt med form og størrelse? Selv krevde jeg at utleier strakk ned kabel til leiligheten min., eller at jeg gjorde dette selv. Hater trådløst nettverk. Men man kan alltids gå for mer proffesjonelle metoder som ekstern antenne (gjerne med høyere gain) som man kan ha nærmere trådløse routeren, eller ha en repeater som er plassert nærmere. Endret 2. juli 2013 av Andrull Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 (endret) Signal inn? PCen din skal jo sende data også ... Så dette er jo snakk om data frem og tilbake, og det burde i teorien hjelpe å ha på både mottakersiden, såvell som sendersiden. Altså, PCen og routeren veksler jo på å sende og motta signaler. Du er sikker på at du har stilt den inn riktig da? Altså at du vet hvor routeren står? Og kanskje eksperimentert litt med form og størrelse? Selv krevde jeg at utleier strakk ned kabel til leiligheten min., eller at jeg gjorde dette selv. Hater trådløst nettverk. Men man kan alltids gå for mer proffesjonelle metoder som ekstern antenne (gjerne med høyere gain) som man kan ha nærmere trådløse routeren, eller ha en repeater som er plassert nærmere. har allerede bestilt nytt nettverkskort, eksternt denne gangen, blir eget internett til høsten forhåpentligvis, men tenkte det ville være artig å se hva som fungerte. Har testet litt forskjellig, parabolform, tallerken, og bare random kluss ^^ men fungerte ikke for min del. Edit: ruteren står i rommet rett over meg, har fullt signal på bærbar pc så er kortet i stasjonærpcen som ikke er så bra, selv om det har 3 antenner ^^ Endret 2. juli 2013 av Korporal Kranium Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Ofte er det bedre å heller kjøpe tre eksterne antenner (bør ikke koste mer enn et par kroner), da antenne er større, har ofte mer gain og mer strøm tilgjengelig enn eksterne. Men for all del, om du misstenker at det er dårlig nettverkskort så kan det jo være like greit. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 Ofte er det bedre å heller kjøpe tre eksterne antenner (bør ikke koste mer enn et par kroner), da antenne er større, har ofte mer gain og mer strøm tilgjengelig enn eksterne. Men for all del, om du misstenker at det er dårlig nettverkskort så kan det jo være like greit. Kortet er vanvittig gammelt ^^ Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Hvis trådløskortet er av typen pci og sitter på backsiden av maskinen så bør pcn stå plassert slik at at maskinen ikke kommer imellom antenne og router da det er nok metall i en pc til å blokkere signalene rimelig effektivt. En usbdongle som du kan henge opp på veggen er en bedre løsning. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 Hvis trådløskortet er av typen pci og sitter på backsiden av maskinen så bør pcn stå plassert slik at at maskinen ikke kommer imellom antenne og router da det er nok metall i en pc til å blokkere signalene rimelig effektivt. En usbdongle som du kan henge opp på veggen er en bedre løsning. Jepp, er dette jeg har endt opp med selv. Men det skal fortsatt sies at kortet ikke er verdt noe uansett Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Så for å presisere: Må forsterke signal INN ikke UT Det er to sider av samme sak. En kan ikke forsterke det ene uten å forsterke det andre. Kortet er vanvittig gammelt ^^ Alder og signalstyrke har ingen sammenheng. Det kan være noe annet galt med det. For eksempel ugunstig plassering, at taket demper signalene kraftig eller lignende. På generell basis vil jeg anbefale kabling. Trådløst bør bare være en nr 2. løsning man tyr til dersom kabling blir uhensiktsmessig. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 Det er to sider av samme sak. En kan ikke forsterke det ene uten å forsterke det andre. Alder og signalstyrke har ingen sammenheng. Det kan være noe annet galt med det. For eksempel ugunstig plassering, at taket demper signalene kraftig eller lignende. På generell basis vil jeg anbefale kabling. Trådløst bør bare være en nr 2. løsning man tyr til dersom kabling blir uhensiktsmessig. Skjønner, regnet med at det var annerledes siden det ikke fungerte i det hele tatt ^^ Trådløst er bare mye mer praktisk da jeg ikke har anledning til å drille gjennom alt av vegger når man leier av andre. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. juli 2013 Del Skrevet 2. juli 2013 Du trenger ikke lage sveitserost for å kable. De fleste utleiere vil nok være imøtekommende dersom det skal bli en varig, pen og fungerende løsning. Hør med utleier. Jeg hadde glatt latt leietakerne mine bore dersom planen er god og leietakeren ikke har 10 tommeltotter. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 2. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2013 Du trenger ikke lage sveitserost for å kable. De fleste utleiere vil nok være imøtekommende dersom det skal bli en varig, pen og fungerende løsning. Hør med utleier. Jeg hadde glatt latt leietakerne mine bore dersom planen er god og leietakeren ikke har 10 tommeltotter. hehe, skal ta det opp til høsten når vi skal prøve å få lagt inn nye kabler for kabel-tv og slikt! Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 (endret) Skal det legges opp kabel-TV så ville jeg som utleier ikke nølt et sekund med å utvide til nettverk også. Mindre stress for utleier å slippe å håndtere det trådløse nettverket, samt økt verdi i boligen om flere rom har innlagt nett. Uten tvil. Endret 3. juli 2013 av Andrull Lenke til kommentar
In Ter Face Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 Har da testet litt med aluminiumsfolie, og sitter å sipper en cola boks. Aluminiumsfolien la jeg ikke merke til at skulle være på ruteren, dette blir litt vanskelig siden den står hos utleieren i etasjen over ^^ Har prøvd å tukle litt her og der med aluminiumsfolie men det ser ut til å kun forverre signalet. Tok opp rullegardinen tidligere i dag, da fikk jeg en strek eller to ekstra Så for å presisere: Må forsterke signal INN ikke UT Edit: har også kjøpt Pringles. Er morsomt å prøve ja Bare for å ta en kontrollsjekk. Du må huske på å sette reflektoren på motsatt side av hvor ruteren er. Så hvis ruteren står rett over deg så retter du antennen rett ut, og setter reflektoren under. For de som kan dette er dette ganske selvsagt, men hvis man akkurat har begynt å leke seg med slikt så er det fort å misforstå småting Lenke til kommentar
