Mr Womack Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Hei. Hvis en bærbar PC blir varm eller for varm.. Hva kan være årsaken til det som regel? Den bærbare pcen er en Acer av no slag.. Takk for svar Lenke til kommentar
thomit Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 (endret) Støvansamling innvendig, og dritt på viftebladene. Rens er tingen. Endret 1. juli 2013 av thomit Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Den vanligste årsaken er vel opplagret støv i kjøleløsningen. Dette skyldes ofte feil bruk, ved at luftinntakene ikke suger luft fritt. Dette skjer når pc'en brukes rett på fanget, i sofaen, på sengen (på dyne/pute) etc. Rens av vifte og kjøleribber løser ofte problemet. Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Hvor gammel er maskinen? Hvis den ikke har vært varm før kan det skyldes at det har kommet for mye støv i den, men hvis den begynner å dra på åra kan det også skyldes inntørket kjølepasta, dette kan dog være noe vanskelig å få gjørt noe med på enkelte bærbare. Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Inntørket kjølepasta er ofte en vinner, støv og skit er best-case. Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Kjøp trykkluft på boks og blås inn i pcen. pass på å holde på plass viftene så du ikke ødelegger dem:) Også kjøp deg et brett med vifter som du kan ha pcen på, hjalp for meg.) Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 (endret) Forsatt garanti? Lever inn for rens av vifte. Det involverer å åpne maskinen og gjøre rent kjøleribben da den nok er tett av støv. Endret 1. juli 2013 av Gjest Lenke til kommentar
thomit Skrevet 1. juli 2013 Del Skrevet 1. juli 2013 Kjøp trykkluft på boks og blås inn i pcen. pass på å holde på plass viftene så du ikke ødelegger dem:) Også kjøp deg et brett med vifter som du kan ha pcen på, hjalp for meg.) Det er latsabb-metoden, ja. Gjør jobben ordentlig. Ta ut batteriet, åpne bunnplaten og fjern alt støv du ser, for hånd og/eller med trykkluft på boks.Gjør deg selv antistatisk før du begynner ved å ta på noe av metall som er jordet, f.eks. komfyr, vannkran o.l. Ikke stå på eller gå over syntetiske tepper før du begynner. Hvis du overhodet ikke kommer til der støvansamlingen formodentlig er størst, nemlig like bak kjølelamellene, så kan du bruke latmannsmetoden ved å blåse inn fra utsiden. Siden du da har åpnet laptopen, så kan du se støvet komme fram, og fjerne det. Hvis du kommer til viften(e), så rens bladene på den også, ved hjelp av et eller annet løsningsmiddel og noen q-tips. Ikke søl. Dersom temperaturen i prosessor og/eller skjermkort fremdeles er for varm etter en slik rens, så kan man begynne å mistenke inntørket kjølepasta. Men dette er ikke den vanligste årsaken - kjølepasta skal normalt holde kjøleevnen sin i flere år. 1 Lenke til kommentar
Mr Womack Skrevet 3. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2013 det er en gammel PC ja.. er ikke min så vet ikke helt hvor gammel.. vet bare at det er en Acer.. men tusen takk for svar Da vet jeg det God sommer alle sammen Lenke til kommentar
