Knukkede hjulbolter på bakhjul - må jeg bytte hele bakakselen?
Det ser ut (men litt vanskelig å tolke bildet..) som denne bilen har løse muttere og faste hjulbolter, så da stemmer i tilfelle rådet ovenfor nokså dårlig. Om det er slik bør det imidlertid være enkelt å fikse; ta av hjul og bremsetrommel, bank ut de gamle boltene med en passe stor hammer/slegge, og press/trekk inn nye bolter (fra merkeforhandler) med hjelp av hjulmutrene. Boltene ser sannsynligvis omtrent slik ut, hvor de langsgående rillene er presset inn i navet.
Endret av Inge Rognmo
Putt for all del boltene i fryseren i minst ett døgn før de skal monteres, slik at de krymper litt og blir lettere å få på plass. Deretter vent med å dra hardt til før de har blitt varme og utvidet seg til normal størrelse.
EDIT: Åssen bil er det ?
Endret av Hardboiled Rice
Viste ikke at hjulboltene på en valmet 6400 og en Volvo 740 var lik.
BTW: Fungerer http://biltema.no/no...-10-stk-333309/ ?
Endret av Samhot79
Jeg sa ikke at de var like, men at de ser omtrent likedan ut (men naturlig nok med forskjell i dimensjon), om det er den typen som sitter fast på bilen og er presset inn i navet... Først må du avklare om det er løse bolter eller løse muttere - på bildet du la ut ser det mest ut som løse muttere, eller så er det bolter med en stor dyp forsenking på toppen av hodet som får den til å se mer ut som en mutter...
Om det er løse bolter, så funker sikkert de fra Biltema, bare du får rett dimensjon (også lengde) og kon. Da er det også mulig du får tak med en skikkelig rørtang etter å ha tatt av hjulet (ser ut som de stikker litt ut fra bremsetrommelen), ellers er det "grisepikk" som gjelder, gjerne kombinert med varme.
edit: da (med Hardboiled Rice sitt innlegg) er det i alle fall endelig 100% klart at bilen (Volvo 740) har "studs", eller pinneskruer som det ofte kalles på norsk...
Jeg sa ikke at de var like, men at de ser omtrent likedan ut (men forskjellig dimensjon), om det er den typen som sitter fast på bilen og er presset inn i navet... Først må du avklare om det er løse bolter eller løse muttere - på bildet du la ut ser det mest ut som løse muttere, eller så er det bolter med en stor dyp forsenking på toppen av hodet som får den til å se mer ut som en mutter...
Han har studs, så han må banke ut og sette inn ny =)
