Laptop til I&IKT (NTNU)?
Litt spesielle krav til laptop på I&IKT studiet. Å finne en som passer er ikke alt for vanskelig, men vil helst ikke kjøpe noe som i en prisklasse over 7000.
Følgene er minstekravene:
  • Skjermoppløsning: Kommer an på størrelsen på skjermen, men 1900×1200 er det beste. 1600×1050 eller 1600×900 vil også fungere. 1200×800 er tilstrekkelig for emner i 1. årskurs.
  • Minne: Minimumskrav 4GB.
  • Grafikkort: Nvidea GC med anbefalt 512 minne foretrekkes. Evt. andre grafikkkort for CAD system (ATI etc) med anbefalt minne er også greit. 256 minne vil nok også fungere.
  • HD: Minimumskrav 7200RPM, SSD anbefales.
  • Operativsystem: Windows 8, 7 eller XP.
  • Treknappsmus er nødvendig.
Noen som kan hjelpe? Er 7200RPM på harddisken veldig viktig?
Takker på forhånd!
1920x1200 oppløsning på bærbarskjermer finnes nesten ikke lengre, og de som finnes er i langt høyere prisklasser enn det du har i budsjett. Samme med 1680x1050. 5:4 dimensjonen er så og si borte, det er 16:9 over stort sett hele fjæla. Unntakene finner du først og fremst i Apple-maskiner.
7200rpm: I de tilfellene laptopen ikke kommer utstyrt med SSD, er harddiskene som sitter i som regel av 5400rpm typen. Hvor viktig 7200rpm er kan jeg ikke hjelpe deg med, men jeg antar at minimumskravene er der av en grunn?
Din beste fremgangsmåte er å finne en laptop som tilfredsstiller kravene, med unntak av harddisk. Så kjøper du en SSD og setter inn selv.
Denne er et ok valg innenfor budsjettet. Intel's nyeste prosessorgenerasjon, integrert skjermkort som tilfredstiller kravene (de som er oppgitt er i grunnen litt antikverte; det er for eksempel knapt noe moderne skjermkort som har så lite som 256 eller 512 Mb minne ..).
Så kjøper du en passende SSD ... jeg foreslår en Intel 335 eller Samsung 840 i 180-256 Gb størrelse, og setter den inn selv.
Budsjettet ditt er et par tusenlapper for lite til å få tak i noe som passer glimrende ... som f.eks denne her.
Endret av thomit
Takker for konkrete forslag (inkludert SSD)! Har sett på noen Asus modeller som virker greie, utenom harddiskene. Skal sende en email og spørre.
Mmja, har sett på Xishan, frister!
Det er ikke så mye å foreslå da utvalget i maskiner med den nye prosessorserien er litt magert enn så lenge. :)
Vet du om det kommer noe nytt i løpet av sommeren?
Regner med du må ha laptoppen innen studiestart, så det kan jo være en ide å utsette kjøpet to måneder for å se om prisene faller litt og om det kommer noe nytt du vil ha. Begynner du i første eller? Hvis du gjør det så er det en rolig start, og du klarer å få gjort alt av IT ting du trenger på datasalene.
Slenger meg på denne tråden, selv om det kanskje ikke akkurat blir det samme.
Er ute etter en maskin som kan brukes til det meste. Men primært skal den/må den fint tankle
Adobe CS pakka, InDesign, PhotoShop etc.
Trenger ikke nødvendigvis være stor skjerm, da jeg kobler til ekstern da jeg jobber skikkelig.
Vil gjerne ha nyeste prosessor fra Intel, og SSD. Sef HDMI, til ekstern skjerm.
Budgettet er ikke alt for stort dessverre, helst under 5000.
(har dessverre ikke skjønt helt hvordan jeg ser om det er haswell eller ikke da jeg leser om maskinene)
Takker for svar, men er det noen ferdige som er og anbefale?
Som du ser er billigste maskin med Haswell dyrere enn "helst ikke over 5000". Skal du legge til SSD, blir det enda en tusenlapp dyrere. Bortsett fra det vil samtlige maskiner kunne kjøre det du vil at de skal kjøre. Jeg har ikke sjekket nøye om alle har HDMI, men jeg blir meget forbauset hvis det skulle vise seg at det finnes en maskin uten.
Endret av thomit
