Nekter å starte
hey :)
tror du har koblet startknappen feil. hvis du ser på motherboardet ditt så ser du et sted hvor det står pwr eller lignende, plugg inn kontakten liggende. dvs sånn -. ikke sånn |. hvis du skjønner hva jeg mener :p
Tror ikke det er mulig og sette den feil vei.
Men sjekk om det er noen diode lys på hovedkortet som antyder at det får strøm(skal være en diode som lyser grønt nederst ca midt på hovedkortet) , du kan og sjekke om strømforsyningen faktisk lever.
Gjør dette ved og bro koble den den grønne ledningen ( rett ved siden av klipsen som låser 24pin i HK'et ) med en svart en ved siden.
Du kan gjerne bruke en binders til dette.
VÆR SIKKER PÅ AT STRØMFORSYNINGEN IKKE ER TILKOBLET NÅR DU GJØR DETTE ;)
Hvis du har multimeter og kunnskap til og sjekke ut volt verdier som blir utlevert kan du gjøre det
Hvis du får dobbel sjekket at PSU fungerer så bør du dra ut strøm kabler til hovedkortet og putte de i igjen for og være sikker på at de sitter skikkelig i socketen.
Ser og at du bruker en forlenger kabel til 8pin strømmen, prøv uten denne og se om det kan være feilen.
Endret av Nif
