Hjelpeguide til søking på forumet
Da flere har opplevt problemer med å søke på forumet vårt gir vi deg her gi en rask innføring i hvordan dere kan omformulere litt på søkeordene for å få litt mer relaterte treff.
Søk etter alle ordene
I søkefeltet er det et punkt som heter "søk etter alle ordene", denne abefales det at du bruker da denne gir deg mer eksakte søk, spessielt hvis du ikke helt vet hvilken post eller hvilket ord du skal lete etter.
Søk etter enkelt ord eller hele søkestrengen
Vet du akkurat hvilken post du skal til, så kan du bruke denne. Dette valget vil gå litt tregere enn søk etter alle ordene men her kan du og bruke " før og etter søkeordene hvis du søker etter for eks et navn"
Ikke bruk for korte søkeord
Det brukes et filter i søkemotoren som tar vekk små og enkle søkeord som og eller ikke etc, da disse blir brukt ganske mye på forumet. Hvis du ser etter en tråd som omhandler hva som er best av Windows og linux så søk heller på alle ordene med følgende søkestreng:
Windows AND LINUX AND best
Bruk relevante søkeord
Når du vet hva du er på jakt etter så bruk relevante søkeord, som for eks prosessortype, prosessornavn, hastighet, temperatur etc. Og ikke glem og begrens søket til et spesiellt forum eller eller en kategori, dette vil gi deg mer relevante treff.
Flere søkeord
Du har mulighet for å bruke flere søkeord,
ekspempel 1:
søkeord 1, søkeord 2, søkeord 3
Du kan og bruke AND OR NOT for å begrense søket enda mer.
AND brukes for at det skal søkes etter søkeord 1 OG søkeord 2, OR brukes for at det skal søkes etter søkeord 1 ELLER søkeord 2. Og NOT brukes hvis det skal kun søkes på søkeord1 og ikke søkeord 2
eksempel 2:
Windows NOT Windows ME AND Windows XP
Søking på ekspel 2 med "Søk etter alle ordene" vil gi deg en post som omhandler passord på mapper i Windows XP. Da slipper vi unna alt som ikke har med Windows ME å gjøre :-)
Asterikser
Hvis du ikke kjenner til hele søkeordet du søker etter, og kun noe av det så kan du bruke såkalte asterikser (*). Søker du etter for eks ma*or vil søkemotoren gi deg poster som inneholder ord som starter på ma og slutter på or.
Søk på forfatter
Hvis du vet hvem som har skrevt det du er på jakt etter så kan du legge inn søkeord, velge forum/kategori og velge forfatter. Dette vil gi deg meget konsentrerte søketreff.
Jeg vil finne mine poster om søk, da skriver jeg inn søk som søkenavn og velger søker etter alle ordene (har ikke noe å si på kun et søkeord). Jeg skriver så inn mitt brukernavn i feltet forfatter og velger søk. Dette gir meg 2 treff.
Eventuelle endringer / ekstra tips vil blir lagt til her.
Hva eksakt betyr "mer eksakt"?
Hvordan skiller søkene:
* abc 123
* abc and 123
* abc, 123
seg fra hverandre i resulterende treff?
Så søket:
* "abc 123"
resulterer altså i treff hvor disse ordene kommer _etter_ hverandre, til forskjell fra... kun hvis dem ikke kom etter hverandre? Hvordan fungerer dette sammenliknet med ovenstående tre søk?
Hvordan vet vi da hvilke ord dette gjelder?
Kan det da med tiden også gis wildcard og sånt? Slik at man finner:
:prosessortype
:prosesor-type
:prosessor
:procesors
etc. med eksempelvis:
* pro[sc]{1,2}es{1,2}-?(type)?
_Hvor_ i teksten? I en person sitt innlegg, i kun det personen skriver (altså ikke medregnet quotes, i url-strenger som vedkommende setter inn i posten, i signatur?
Det blir funnet poster som stemmer mer opp imot dine søkeord
Søker du med enkle ord blir det vist alle treff den finner med alle ordene, når du legger inn asterikser i et setning (") så vil den ta alle poster som er helt like innholdet i asteriksene
det er ordene "og, eller, ikke, ja, nei"
Søker du med Wildcard i et navn vil det funke nå og, kansje ikke så bra men det funker. eks cele* for celeron
Den teksten som en person skriver, phpbb hører til å fjerne quote tagger etc slik at alt blir seendes ut som et innlegg.
Det skal og legges til at dette er ikke en serlig avansert søkemotor, så derfor må vi nytte oss av det vi kan allerede i søkestrengen.
Tannfeen som finner dem da?
Altså ikke treff med minst _ett_ av ordene, men kun treff med _alle_?
Hva er pointet med AND da?
Hvem? Innholdet i Asterix og Obeliks tegneseriene mine? Hva refererer her asterisk tilbake på?
EDIT: "Oh, you ment Austin Powers F-A-TH-ER. I see."
Tegnet '*' heter asterisk, tegnet '"' heter... hum... "quotation mark"?
Hva betyr "kanskje ikke så bra"? Betyr det [a-z][A-Z], kun bokstaver?
Den teksten en person skriver, eller den teksten en person skriver pluss det han siterer, legger til av url'er og annet bbcode samt signatur?
Må si jeg undres over at man ikke tar initiativet for å gjøre noe.
Et søk på
tor henning ueland
vil finne poster som inneholder tor henning og ueland, bruker du
"tor henning ueland"
som søk vil du kun finne poster som inneholder hele navnet :-)
En asteriks brukes hvis du ikke kjenner til hele navnet på det du søker etter, for eks en maxtor harddisk. Man kan da søke tter ma*or, du vil da få frem poster som innholder ordene max*or, der * blir alt som starter med max og slutter på or.
En post blir sett på som det en person skriver og ikke noe mer. Ikke noe quotes eller noenting.
Problemet med søkemotoren er at den ikke er laget av oss og da kjenner vi heller ikke til oppbygningen av den, og det vil ta mye tid å skrive den god. Og for øyeblikket har vi mere prioriterte saker.
