[Løst] Vurderer nytt bredbånd
Ser på nextgentel sine sider at jeg kan få Bredbånd 30 og 40, og sitter naturligvis å vurderer dette opp og ned. Menne.. Når det da står "Trådløs ruter", hvilken boks er dette?
Har nettopp bestillt en Asus dark knight ruter, og vil gjerne bruke denne..
Nå vet jeg ikke med VDSL, men med ADSL så har man et modem som kobler opp.. Kan man få kun modemet? Om det er i bruk på VDSL linjer..
Eller burde jeg gå for Telenor kontra Nextgentel..?
Vi er 4 stk som skal bruke linja til gaming, netflix og diverse.
Når jeg gikk fra Telenor ADSL til VDSL, så måtte jeg ha nytt modem, og ny splitter. Modemet du får utlevert kan du jo bare koble via kabel inn på Asus routeren og bruke trådløsdelen på Asus'en.
Endret av FiveInline
Sannsynligvis får du sikkert en av Inteno-ruterene med trådløst innebygget. Tror faktisk ikke de har VDSL-rutere uten trådløst. Men det er ikke noe problem med en altiettboks. Det er bare å koble til sin egen trådløse ruter med kabel til modemet, og eventuelt sette modemet i bridge. Da blir det helt det samme som et "rent" modem.
Om de faktisk har VDSL-modem uten trådløst så vil jeg ikke anbefale å skaffe dette da det sannsynligvis er noe gammelt tjafs de har liggende på lager. ISPer liker visst å gjøre en prinsipiell forskjell på om man har betalt for "trådløst abonnement" eller ikke, noe jeg husker da jeg ble tilsendt diverse gamle drittmodem i hytt og pine som plutselig syncet på en mye lavere hastighet og måtte rebootes for å komme opp igjen i full hastighet. En gang kunne de plutselig tilby meg et trådløst modem fordi de hadde en kampanje. Først da fikk jeg en "moderne" boks som var stabil, og har ikke hatt problemer siden.
Etter en samtale med både Nextgentel og Telenor har jeg funnet følgende:
Nextgentel kan tilby: 40/20
Telenor kan tilby: 25/5. Telenor sa de kunne garantere hastigheten.
Var rundt 991 meter til sentralen. Hva kan jeg evt forvente av nextgentel?
Edit:
De sa også at det var 0.6mm kabel..
Endret av Caddy
