Snu innlegg i gjestebok
Hei!
Eg har laga ei enkel gjestebok (php/mysql). Den viser 30 innlegg per side, og eg har klart å generera lenk til [1-30], [31-60] osv.
Problemet er berre at dei nyaste innlegga blir viste nedst på sida. Dette ynskjer eg omvendt, slik at brukaren alltid ser det nyaste innlegget først, øvst på sida.
Eg prøvte å endra mysql-spørjinga, slik at postane blei viste DESC, men då kom dei nyaste postane i [1-30], deretter [31-60] osv.
Det eg altså må gjera er å henta ut dei tretti postane, og snu rekkjefølgja på dei. Korleis kan eg gjera dette...? :roll:
ASC er jo default....
trur ikkje du heilt har forstått problemet mitt. la meg illustrera korleis eg vil ha det:
[1-30] [31-60] [61-90]
Innlegg 1-30:
innlegg1
innlegg2
innlegg3
Når eg bruker ASC, blir det slik:
Innlegg 1-30:
innlegg30
innlegg29
innlegg28
(innlegga kjem altså i feil rekkjefølgje...)
Når eg bruker DESC, blir det slik:
Innlegg 1-30:
Innlegg90
innlegg89
innlegg88
(dei siste innlegga blir vist, der dei første skal visast...)
Det første dømet er altså det eg er ute etter :shrug:
Hva med å gå igjennom resultatsettet bakfra og frem?
$i = mysql_num_rows($res);
for (; $i >= 0; $i--) {
 echo mysql_result($res, $i);
All rights reserved, all wrongs reversed.
Takk for svaret :)
Eg ser logikken i løkka, men får ikkje til å bruka henne.... :-?
Problemet mitt ligg her:
Eg har allereie denne løkka:
while ($gjestebok = mysql_fetch_array($gjestebok2)) {
$gjest = array_reverse($gjestebok);
$id = $gjest["ID"];
$namn = $gjest["Namn"];
$alder = $gjest["Alder"];
$bustad = $gjest["Bustad"];
$epost = $gjest["Epost"];
$heimeside = $gjest["Heimeside"];
$beskjed = $gjest["Beskjed"];
$dato = $gjest["Dato"];
$klokke = $gjest["Klokke"];
echo("Kvar ting for seg.....");
Korleis kan eg nytta løkka di til å sortera etter $i utan å gjera store inngrep det eg allereie har?
hmm... dette burde vel fungera?
$gjestebok2 = mysql_query(
 "SELECT ID, Namn, Alder, Bustad, Epost, Heimeside, Beskjed, DATE_FORMAT(DatoKlokke, '%e/%m/%Y') AS Dato, DATE_FORMAT(DatoKlokke, '%H:%i') AS Klokke " .
 "FROM Gjestebok ORDER BY ID LIMIT $Res1, $Res2");
$rid = mysql_num_rows($gjestebok2);
for (; $rid >= 0; $rid--) {
 $gjestebok = mysql_fetch_array($gjestebok2);
 $namn = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Namn');
 $alder = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Alder');
 $bustad = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Bustad');
 $epost = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Epost');
 $heimeside = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Heimeside');
 $beskjed = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Beskjed');
 $dato = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Dato');
 $klokke = mysql_result($gjestebok, $rid, 'Klokke');
echo("kvar ting for seg");
det gjer det altså ikkje....
feilmelding:
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/sveio/demo.sveioskulekorps.no/gjestebok/les.php on line 51
og deretter på linje 52, 53 osv...
denne la eg til for å testa om det fungerte då.... tidlegare kalla eg mysql_query() for $gjestebok, og fann mysql_num_rows() utifrå den
det gjorde inga nytte, men eg endra koden til dette:
$rid = mysql_num_rows($gjestebok);
for (; $rid >= 0; ) {
$rid--;
echo("innlegg.....");
denne viser innlegga slik eg vil ha dei. Problemet er at eg på slutten får denne feilmeldinga:
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row -1 on MySQL result index 15 in /hsphere/local/home/sveio/demo.sveioskulekorps.no/gjestebok/les.php on line 50
...og deretter line 51, 52 osv. fram til og med line 57...
$rid--;
Ah, selvsagt. mysql_num_rows() gir jo antall rader, og for å få tak i den siste raden må man trekke fra en pga at mysql_result begynner på 0 og ikke 1.
$rid = mysql_num_rows($gjestebok) - 1;
for (; $rid >= 0; $rid-- ) {
No fungerer det betre ja :p
Men eit nytt problem har jo sjølvsagt oppstått...
Når eg skal visa alle innlegga frå 60-90 (LIMIT 60, 90), så blir alle innlegga frå 60 og heilt til endes viste... veit ikkje kvifor...
henter num_rows() ut alle radene i tabellen kanskje, eller er det ein annan feil?
