psykologi13 Skrevet 28. juni 2013 Del Skrevet 28. juni 2013 Hei, Er det noen som har gått/går på profesjonsstudiet i psykologi? I så fall, hvordan er første uken? Er det fadderuke på lik linje med de andre studiekullene? Hvordan er opplegget (selv om det nok varierer fra studiested til studiested)? Noen gode råd? Annet? Takk for svar! Og, på noen studiesteder har jeg hørt om en dåp som også foregår for det nye kullet? Hvordan fungerer denne hvis det er? Lenke til kommentar
Horten Market Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 Hvorfor spør du, er dette noe du gruer deg til? Alle programstudier har fadderuke. Du får informasjon om innholdet før studiestart. Men det er ikke noe du må delta på. Fordelen er at du blir raskere kjent med systemet, medstudenter fra eget kull og fra kull høyere opp. Det er en stor fordel å ha noen å spørre om ting i den første perioden hvor det naturligvis er mye du lurer på. Men du vil klare deg utmerket også uten denne første uken, hvis du ikke vil eller kan delta. Noen studenter får plass på studiet først etter studiestart, de kommer raskt inn i miljøet, de også. Lenke til kommentar
psykologi13 Skrevet 4. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2013 Hvorfor spør du, er dette noe du gruer deg til? Alle programstudier har fadderuke. Du får informasjon om innholdet før studiestart. Men det er ikke noe du må delta på. Fordelen er at du blir raskere kjent med systemet, medstudenter fra eget kull og fra kull høyere opp. Det er en stor fordel å ha noen å spørre om ting i den første perioden hvor det naturligvis er mye du lurer på. Men du vil klare deg utmerket også uten denne første uken, hvis du ikke vil eller kan delta. Noen studenter får plass på studiet først etter studiestart, de kommer raskt inn i miljøet, de også. Hei, Takk for svar. Jeg gruer meg ikke til dette, var bare spent om det var noe spesielt akkurat på dette studiet. Har vært med på fadderuke før, så vet jo igrunn hvordan den foregår, bare lurte som sagt hvordan den er på selve profesjonsstudiet, selv om den selvsagt varierer fra studiested til studiested. Var egentlig meningen å spørre også om noen hadde erfaringer på dette studiet. Noen råd osv. ALT mottas med takk! (selv om, ja, det er lurt å spørre medstudenter som i så fall allerede har gått der noen semestre). Lenke til kommentar
