Feilmelding - Finner ikke dfsetup214.exe
Skjedde for ~2 uker siden, at den startet og tulle seg.
Bruker ikke IE, bruker Chrome. Har bare dem installert.
FIlene ligger der dem skal, det er blitt sjekket.
Hva er grunnen til at du da ikke direkte etter å merke dette gjorde system restore.
Edit: Har du noen restore points fra føre 14 dg siden.
Trodde det var noe som skulle drive forbi. + jeg installerer ikke stort mye, så trodde det var engangstilfelle.
Niks, ingen restore.
Jeg foreslår å forsøke dette, du trenger en minnepenn. Instruksjoner på engelsk følger:
  • Download FRST64 to a USB flash drive.
  • Plug the USB drive into the infected machine.
Boot your computer into Recovery Environment
  • Restart the computer and press F8 repeatedly until the Advanced Options Menu appears.
  • Select Repair your computer.
  • Select Language and click Next
  • Enter password (if necessary) and click OK, you should now see the screen below ...
  • Select the Command Prompt option.
  • A command window will open.
    • Type notepad then hit Enter.
    • Notepad will open.
      • Click File > Open then select Computer.
      • Note down the drive letter for your USB Drive.
      • Close Notepad.
    [*]Back in the command window ....
    • Type e:/frst64.exe and hit Enter (replace e: with the drive letter for your USB drive)
    • FRST will start to run.
      • When the tool opens click Yes to disclaimer.
      • Press Scan button.
      • When finished scanning it will make a log FRST.txt on the flash drive.
      • Please post me the log.
Okei.
Ingen restore som i slått av , eller ingen gammel nok lengre.
Det spiller forsåvidt ingen rolle nå.
Husk system restore ruller tilbake windows registry og er uvurderlig i tilfeller som disse.
Ccleaner og liknende på register er heller ikke noen god ide (den berømte placebo effekt).
Disse windows register optimaliserings sakene gjør mer skade enn nytte (jfr Sysinternals Mark Russinovich).
Om du ikke tilfeldigvis finner et google treff med samme sak og løsning er det lite annet enn å reinstallere windows over den eksisterende.
Edit:
Man kan jo prøve på det som blei postet over mend jeg skrev dette.
Men om det ikke er feil på basic instillinger og variabler som repair tool vet om er det lite trolig det hjelper.
En ting du derimot bør prøve er å utelukke hkey_users branch og hive i registry.
Det er bare å gå på brukere i kontrollpanel , og lage deg en ny bruker.
Logg inn med den nye og deler av registry er ny og kanskje øroblemet forsvinner.
Endret av syar2003
  • 1 måned senere...
Hei, akkurat kommet tilbake fra ferie!
Akkurat nå prøver jeg metoden til mobile999.
Når jeg trykker på systemgjennopprettning, skjer ingenting. Virker som at jeg har "mistet" admin rettigheter.
Kan heller ikke lage ny bruker, slik som du foreslo, syar2003.
Hm, gir en lyd når jeg er ferdig med dette forsøket
Endret av XSF
Si ifra hvis du trenger hjelp.
Er oppe å går nå.Tok backup og fikk sendt den tilbake til slik jeg fikk den via oppstart metoden du nevnte, dog uten det programmet.
Men nå har forsåvidt ett nytt problem dukket opp.
LES: Etter den ble oppdatert i natt (w7 updater, har jeg fått 3-4 bsod. Er nyeste versjoner korrupt, eller hva kan det være?
Alt i alt, takk for all hjelp!
Hovedproblemet mitt er forsåvidt ute av verden, kan laste ned igjen også nå. :):w00t:
Det holder ikke å oppdatere en gang, det må gjøres flere ganger slik at du får oppdatering til oppdateringene.
Hvis maskinen fortsatt får bsod etter at Windows Update ikke tilbyr flere oppdateringer så kan dette sjekkes nærmere.
Kjør Windows update flere ganger helt til det ikke tilbys flere oppdateringer.
Jobber med saken nå, lå 1.6gb og ventet med oppdateringer.. :)
