HØY TEMP AMD 2800+ "Barton"
Chopper
Har samme spekk som deg, samme vifte også.
Min Vcore er også på 1,728, default
Har også forskjell mellom biostemp og probetemp, men ikke like stor.
Vifta kan knapt monteres inn feil, sporet er for tydelig til det.
Fikk selv en temp økning på ca 10 grader når kabinettveggen ble satt på.
Måtte da kjøre maks speed på vifta i idle, hvilket er et jævvla bråk og slettes ikke tilfredsstillende. Opplevde dog ikke shutdown.
Kjøpte inn 2 kabinettvifter og perforerte faktisk kabinettveggen for bedre kjøling.
Kjører nå med idletemp ca 56 grader på 3200 rpm, ca 51 på full gass (5500 rpm), bios viser ca 10 grader mer..
Konkluderer med:
Mitt 2 år gamle kabinett er for dårlig ventilert.
Denne vifta er ikke spesielt god.
Mulig du har grisa for mye med kjølepastan?
Kabinettvifta blåser i rett retning (inn nede foran, ut oppe bak)?
Kanskje du også sliter med en "gammel" stømforsyning med dårlig viftesug?
...sukk... vannkjøling neste
Se hva du får i Aida ... tror BIOSen til ASUS A7N8X er ukorekt .... lest det før på forumet.
Søk etter lignende tråder ...
Hmmm... kanskje. Kjørte Aida i går og fikk warning på for høy spenning på Vcore. Skjønt Asus monitoren konkluderer med at dette er OK...
Jodda... det var nok vifta som satt på feil vei.... :oops:
Nå er den satt på riktig vei og tempen er bra... 40-50 grader avhengig av belastning... det er vel godkjent!?
Viftene er skrudd ned en del hakk og alt er blitt stillere!
I biosen er Vcore satt til 1.7V... det er faktisk det laveste som går an å sette... Probe sier at Vcore er 1,725.. men, men..
Problemet er mitt er løst.. takk for hjelpen alle sammen!
Annet spm.. jeg prøver å sette fsb til 200... da vil ikke windows starte.... prøver jeg å sette multiplier til 13 (med 166 fsb) gir maskinen meg bare 830 mhz... rart.. den vil ikke overklokkes! Nå har jeg multiplier på 12,5 noe som gir meg litt "underklokking" = 2,09 mhz... den skulle vært 2,133 mhz... :shrug:
