Kommunikasjonsutstyr til jobben
Hei.
Trenger walkie talkier av god kvalitet som kan lades opp i jobbsammenheng.
Noen som vet om gode walkie talkier?
Skal være gode walkie talkier med høy standard og god rekkevidde (ca 5km).
Gjerne med ørepropper.
Setter stor pris på tips.
Endret av Swendsen
I hvilken jobbsammenheng skal de brukes i? Det er litt forskjell mellom yrkene, og litt info rundt hva jobben går ut på hjelper :) I tillegg er det litt forskjell på 5km _fri sikt_, eller om det er bebygd område/ulendt terreng.
Men det finnes to alternativer dere må tenke litt igjennom;
a) Fribruk/åpent nett radioer. Disse er programmert til å bruke frekvenser som _alle_ kan bruke. Som regel i 444MHz og 446MHz båndende(altså UHF).
b) Lukket nett radioer. Her må dere kjøpe brukstillatelse for en frekvens fra Post og Teletilsynet som dere får programmert inn i radioene.
Alternativ a) gir risikoen for at andre tar i bruk samme frekvens som dere. Dere kan ikke "eie" en kanal, og vil måtte bytte dersom andre tar i bruk samme frekvens. Dette kan skyldes både uvitenhet hos de andre, mange brukere samtidig(som alle trenger en frekvens), og ikke minst pøbler/vandaler som skal lage problemer for dere. De vil ofte følge etter når dere bytter. Og merk da at disse frekvensene kan _alle_ kjøpe utstyr til :)
Man kan risikere pøbler om man kjøper en frekvens også, men da kan man klage til PTT og få de til å finne vedkommende og stoppe de.
Takk for informativt svar.
Skal brukes til å bekrefte utførelser av f.eks. ventilåpning/lukking i et fabrikkområdet. Er en del bygg og tanker her.
Trenger ikke lukket kanal i og med at kommunikasjonen benyttes ved bekreftelser og orientering.
Fabrikkområdet er heller ikke så stort, men vil helt unngå å ha dårlig signal til en hver tid.
Vil gjerne at utstyret skal tåle litt vann også vil vi også ha en ørepropp medfølgende pga støy i området.
Har dere noen krav og reguleringer til utstyr som skal brukes i område?
Ofte har man krav til elektrisk utstyr som skal brukes i eksplosjonsrisikabelt område, krav til hørselsvern i støyfulle områder osv.
Problemet dere kan få i ett slikt område er rekkevidde. Gode PMR/KDR radioer vil klare 6-9 kilometer med god antenne og fri sikt, mens dårlige radioer knapt vil klare 2-3 kilometer.
Når det kommer til område med bebyggelse og ulendt terreng, typisk ett industriområde så vil dere få problemer på langt kortere avstand pga frekvensen som disse opererer på.
Min beste anbefaling er strengt tatt ikke hvilken produsent/radio dere skal velge, men hvilken leverandør dere skal bruke som har kompetansen til det dere trenger.
Hvor i landet holder dere til?
Vi har EX-soner og støysoner i området. Men i min avdeling er vi ikke så aktiv i EX-sonene.
Så ørepropp under hørselsvernet hadde vært gunstig.
Er som oftest ikke krav om utstyr annet enn verneutstyr som hjelm og briller der kommunikasjonsutstyret skal brukes.
Holder til i Ålesund.
Endret av Swendsen
Da spørs det om ikke en sikringsradio hadde vært midt i blinken for dere. Sjekk sikringsradioen.no for tillatelse til å bruke frekvensene.
Her vil eg anbefale Icom F3022S. Av tilbehør vil eg anbefale OTTO øreplugg.
Radio: http://www.systemcom.as/default.aspx?pageId=25
Monofon etter anbefaling fra de som dere kjøper radio fra.
Øreplugg: http://www.ottoexcellence.com/products/one-wire-earphone-kit/
Du kan og sjekke med en av VHF group sine forhandlere om de kan hjelpe dere:
http://vhfgroup.com/no/forhandlere/%28country%29/1/%28area%29/11/%28offer%29/73
Fordelen her er at dere har ett forhandlerledd dere kan prate med når det dukker opp spørsmål, problemer eller behov
for mer utstyr eller tilbehør.
