Kutte sirkel i treplate
Hei.
Vil kutte en sirkel i en treplate, men er usikker på hvordan jeg skal gå frem.
Sirkelen skal være ca. like stor som en snusboks og den skal lages midt i plata uten å skade noen av kantene på plata.
Har tenkt på å bare lage et stygt hull gjennom plata og sage ut i fra det, men vil gjerne høre om det finnes noen bedre ideer der ute.
Takk!
Hei.
Takk!
Reis på en byggforhandler eller lignende, Biltema og Clas Ohlson også, og kjøp en hullsag i ønsker diameter og du kan bruke en drill til og borre et perfekt hull :-)
både 121 og 127 mm hullsager finnes, om kanskje ikke på biltema. Når du kommer opp i slike størrelser er de imidlertid nokså dyre... Alternativet er å begynne med lite bor, fortsette med stikksag/rotterumpe (elektrisk eller håndholdt) og avslutte med en rund/halvrund fil.
edit: håndoverfres med sirkelskjæreanordning ("passer") er kanskje det som gir best resultat, helt på høyde med hullsag. Litt usikker på om det fungerer på så små hull med bare 60-65mm radius, riktignok...
Endret av Inge Rognmo
http://www.clasohlso...3%A6rer/30-7768 kan være et billig alternativ...
Ja. Men de har også hullsagsett med mange diametre fra 19 til 127 mm til 199 kr. http://www.clasohlson.com/no/Hullsagsett/30-9414
Sannsynligvis ikke slitesterkt nok til de tyngste jobbene veldig ofte, men kanskje OK for trådstarters behov?
(CD-plate er 120 mm, så 127 bør passe bra, og sag i snusboksstørrelse bør også finnes i eska.)
