Svart skjerm - No Signal
På lørdag tror jeg PCen min offisielt tok kvelden :(
Når jeg starter den opp får hverken TVen eller PC skjermen signaler, alt virker tilsynelatende som det skal. CPU vifta går, HDD maler, GPU vifta bråker som den alltid har gjort, kjenner ikke noe lukt av noe brent inne i PCen heller.
Prøvd to monitorer nå. VGA & HDMI. Ikke noe fungerer. Hva kan være feil tro?
Har du flere PCI spor du kan bytte imellom? Intergrert skjermkort på hovedkortet som du kan teste?
Har ikke integrert dessverre :( Prøvde det andre PCI Express sporet, samme resultat. Har også prøvd to forskjellige skjermkort. PCen gjorde en hel serier med reboots her sent på lørdag, på søndag var det absolutt null liv i den :(
Merkelig, for alt annet fungerer. Kan det være at HDD er nå defekt? Kan PC skjermen fortsatt få signaler selv om man ikke har HDD koblet til, eller la meg stille spørsmålet litt annerledes, :p, Hvor mye kan jeg kobla fra i PCen bare for å teste bildesignalene?
Det du trenger for å få liv i en pc-en er hovedkort, litt ram, cpu og et skjermkort med tilhørende strøm fra strømforsyning.
Harddisk trenger ikke være tilkoblet. Men da kommer du naturligvis ikke lengre enn til bios/uefi.
Kan prøve dette. Takk. Vil bare se om skjermen får signaler i det hele tatt. Prøve å finne ut om det er en feil noe på av hardwaret inne der.
Har du prøvd å ta ut alle delene og sette de inn igjen? Hva har du prøvd hittil?
Ja, prøvd det. Starter opp PCen, med bare en del koblet til... f.eks bare skjermkoret, kun det.
Men skjermen(e) får ikke signaler. (Kan det være hovedkortet, i så fall hva kan være galt med det?)
Den er noen år altså, glemte å nevne specs:
MB: Asus P5Q Pro
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0ghz
GPU: Ati Radeon HD 4850
RAM: 2x Kingston DDR2 2GB sticks
HDD: En basic 200gb SATA
Ser liksom ikke noe galt på MBet, ikke noe brent.
Jeg hadde en lignende opplevelse noen år tilbake, viste seg at en krets på hovedkortet hadde kortsluttet og var helt svidd. Ikke veldig synlig, men ser du ikke noe spesielt på hovedkortet så er det sikkert ikke det...
Hadde derimot samme symptomer; cpu/gpu viftene gikk, hovedkortlampa lyste (så var ikke problemer med PSU) og harddisken var i gang, men fortsatt ikke bilde...
Hvis du hører godt etter når den booter, sjekk om det "bippet" kommer (det som kommer når hovedkortlogo vises på skjermen).
Har du testet med annen PSU? kanskje skjermkortet ikke får nok strøm.
Hei. Takk for hjelpen alle sammen. No happy ending her dessverre. Tok fra hverandre hver enkelt del, fikk bort støv, sjekket kontakter, gjort alt som kan gjøres. Det er ikke noe signal. Akkurat samme på min PC tt123, jeg får ikke dette bippet da jeg har deaktivert onboard sound eller hva det heter. Aldri fått det bippet når pcen funket heller.
Er litt gamle komponenter i den, så da får det bli ny PC. Kjøpt nå. Kjipt, men ingen ting varer evig :-P
