Mitt nettverk tar LANG tid før det starter opp..
Hei!
Jeg har nettopp satt opp mitt nettverk med resten av leiligheten og har koblet oss opp til internett gjennom hub og ruter.
Men hver gang jeg starter opp, vil ikke nettverket starte opp før etter omtrent et-to minutt. Det bare står stille.
Hva er gærent?
En hub kan ikke ha DHCP... I så fall har du en Router m/dhcp i tillegg/innebygget i huben (eller andre veien kansje :-))
En liten oppklaring:
HUB: En dum "koplingsboks" for (Ether)net. Får den en pakke inn, sender den den ut til ALLE portene sine. Dette er ikke bare et forferdelig sløseri med båndbredde, men også et sikkerhetsproblem (ikke så stort hvis alt er innen for samme hus, men teoretisk kan en virusinfisert maskin da avlytte alt...)
Switch: Samme som hub, men med en liten hjerne... Den sender bare trafikken dit den skal.
Router: Ruter mellom forskjellige nettverk. Kan også ofte ha tilleggsfunksjonalitet som DHCP og Firewall. (fint om noen andre kan forklare Routing litt bedre)
De andre i leiligheten har INGEN problemer med det jeg har.
De får også automatisk ip fra ruteren (ikke sant?), og de får nettverket (m/internett) opp med en gang de kommer inn i windows.
Jeg må derimot vente lenge.
Noen konkrete svar på hva jeg kan gjøre?
