TaZ Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 oki den er grei men ikke bra nok etter min mening! du burde spandere på deg en ny en som kjøler bedre :-) Ingenting gale med den da...Så lenge du får en cpu som ikke er defekt... Sig... Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Du kan jo sende inn CPU`en til Test hos forhandleren din! bare pass på og skriv en god feil meld. til forhandleren. Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Det er greit nokk, men poenget er å finne ut om det er noe galt med CPUen. Andre folk jeg har snakket med sier at XP 2500 skal ligge på rundt 30-40 grader med den originale boxed vifta. Når min er dobbelt så varm skulle man tro at noe er galt med CPUen Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Sikkert bare jeg som er på jordet, men er det ikke hovedkortet som bestemmer corevolt? Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 CPU forteller HK hva v.core skal stå på. men på de defekte 2500+ så forteller den HK at den ska sette v.core`en høyere 1.65v dufault. 30-40 grader det er ca 3 sek etter at pcen er startet! normal arb.temp er ca 50-60 grader. Lenke til kommentar
bangbang Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Det er hovedkortet som bestemmer corevolt ja, men den kan du justere i bios. Selv har jeg 2500+ overklokket til 3200+ med boxed vifte. tempen ligger ca 40 idle og 45 maxload. men jeg har kabinett vifte ved sidedøra som suger ut masse varm luft da. ganske effektivt faktisk. tok av vifta for å sjekke en gang, og da gikk tempen opp med litt over 5 grader. tror nok at det er kabinettet ditt som stenger mye av varmen inne. Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Jeg har 55 grader rett etter jeg har startet. Den stiger raskt til ca 65 når jeg kun er på desktopen og ikke gjør noe spesielt krevende. Om jeg gjør noe krevende ligger den litt i overkant av 70. Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Jeg har micro atx kabinett. Det er ganske lite og jeg har ingen kabinett vifter. Det har sikkert litt å si. Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Har du prøvd å kjøre uten side plate/deksel? Lenke til kommentar
JonV Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Har en XP2500+ @ 2,4Ghz temp på den lå med luft før på Ca 45 Grader ved Full Load. Med WaterChill ligger jeg på 39 Grader på full Load. Herjet lenge med å ta av + sette på vifta før jeg fikk det til Ordentlig med Kjølepasta Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Ja.. men det hjelper ikke stort Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Hmmmm kan høres ut som den er defekt. Lenke til kommentar
Chief Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Høres ut som om den CPU'en ligger litt over det den bør ligge på. Kan bare sammenligne med min egen. Jeg har en XP2400 som kjører på en klokkehastighet på 2366MHz Nå når jeg sitter på forumet og skriver ligger tempen på den på 48ºC målt med CPU dioden. Og da ligger V-Core på 1,9V Så at V-Core er litt høyrer på noen XP2500+ CPU'er skal ikke ha så mye å si. Om jeg klokker CPU'en ned til stock, vil tempen ligge på rett under 40ºC Jeg har en Aerocool Deep Impact High Speed. -Chief- Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Jeg hadde et lite forsøk her.. jeg opnet viduet på rommet, tok av lokket på kabinettet og satte kabinettet i vinduskarmen. Etter få sekund sank cpu temperaturen til 51 grader og kjøleribba var kald. Når kabinettet står inne blir kjøleribba glovarm og cpu temperaturen er mellom 60 og 70 grader. Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Da har du nok rett og slett for trangt og dårlig ventilert kabinet :o Lenke til kommentar
lame Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Ja, jeg skal investere i en kabinett vifte og kanskje en nye CPU vifte.. så får vi se hvordan det fungerer. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Vifta er grei (nok) den, hvis du ikke skal klokke! Ssv. dårlig montering. Har du brukt goop eller paden? Lenke til kommentar
