Kjosennnn Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Skal ha ny sene til fiskestanga. Har BeastMaster BX STC 240/270L 3-14gr SHIMANO Aernos 1000 FA Har prøvd Berkley Whiplash Pro 0,10mm og den bygger mye mer en 0,10mm på snella. Jeg ser etter en sene som er god til ørret fiske og har en brudd styrke på minimum 5 kg og ikke tykkere en 0,18mm. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Er du ute etter multifilament eller monoline? Multifilamenter bygger mye mer på spolen enn monoline, men å finne monoline som har en bruddstyrke på +5kg med en tykkelse på 0,18mm er "umulig". Så skal du kjøre multiline med høy bruddstyrke må du bare godta at den bygger mye på spolen Den multilina som du har er meget bra, så jeg vet ikke om det hjelper mye å bytte til fx. en av Firlelinemodellene (som også er meget gode). Trenger du mye line på snella, så gå over til multiplikatorsnelle! Multiline bygger mye mindre på en multiplikatorsnelle enn en haspel. Jeg har en gammel Abu G. 2500CS Rocket som jeg bruker til de minste slukvektene, og den svelger mye line. Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 (endret) Skal ha ny sene til fiskestanga. Har BeastMaster BX STC 240/270L 3-14gr SHIMANO Aernos 1000 FA Har prøvd Berkley Whiplash Pro 0,10mm og den bygger mye mer en 0,10mm på snella. Jeg ser etter en sene som er god til ørret fiske og har en brudd styrke på minimum 5 kg og ikke tykkere en 0,18mm. Jeg bruker Fireline fused Crystal 0.10 MM 5,9 kg. Den er utrolig bra selvom jeg til vanlig ikke liker fireline så er denne utrolig god, Kaster langt og sjeldent noe surr med den. Tatt ørret fra 0,5-1,5 kg og en gjedde på 5,2 kg uten fortom. Bruker den foresten på dette. . Og jeg har brukt og lykkes med Spinner,Sluk,Mark,Mark og dupp,Flue og dupp. på denne sena. Anbefales. Endret 23. juni 2013 av Eriksendrul Lenke til kommentar
Kjosennnn Skrevet 23. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Jeg bruker Fireline fused Crystal 0.10 MM 5,9 kg. Den er utrolig bra selvom jeg til vanlig ikke liker fireline så er denne utrolig god, Kaster langt og sjeldent noe surr med den. Tatt ørret fra 0,5-1,5 kg og en gjedde på 5,2 kg uten fortom. Bruker den foresten på dette. . Og jeg har brukt og lykkes med Spinner,Sluk,Mark,Mark og dupp,Flue og dupp. på denne sena. Anbefales. Men bygger den mere en 0,10mm? For med den Berkley Whiplash Pro 0,10mm fikk jeg bare på ca 40-50m og det skal være plass til 170m med 0,18mm. Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 (endret) Men bygger den mere en 0,10mm? For med den Berkley Whiplash Pro 0,10mm fikk jeg bare på ca 40-50m og det skal være plass til 170m med 0,18mm. Jeg fikk 110 Meter på min snelle ( altså hele rullen ). Og det er godt gjort og bruke mer på veldig lenge, For jeg har aldri ryket senen eller trengr og skjære over mye på den og den varer en stund siden den er så sterk og slitesterk Endret 23. juni 2013 av Eriksendrul Lenke til kommentar
Kjosennnn Skrevet 23. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Jeg fikk 110 Meter på min snelle ( altså hele rullen ). Og det er godt gjort og bruke mer på veldig lenge, For jeg har aldri ryket senen eller trengr og skjære over mye på den og den varer en stund siden den er så sterk og slitesterk Har du en link til en nettside du kjøpte den på? Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Har du en link til en nettside du kjøpte den på? jeg kjøpte den på charlottenberg i svergie, men der var den på tilbud til 199 svenske så den er nok veldig dyr utenom tilbud osv Lenke til kommentar
Labelle Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Sufix. Personlig ville jeg valgt mono på et slikt oppsett. Går ut ifra du skal fiske i fjellvann etter ørret? Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 jeg brukte det på fjellvann og sena fungerer der og etter 8 stk ørret , men som sagt så er den fireline sena veldig dyr men den holder lenge Lenke til kommentar
Kjosennnn Skrevet 23. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Sufix. Personlig ville jeg valgt mono på et slikt oppsett. Går ut ifra du skal fiske i fjellvann etter ørret? Skal fiske etter ørret ja i elver og kaste fra båt Lenke til kommentar
Labelle Skrevet 23. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2013 Ja, da ville jeg gått for vanlig mono. Har mono på alle ørretstengene mine og siden du skal fiske i blant annet elver er multifilament ikke noe å stole på. De har en ulempe ved at de tåler lite når de kommer borti stener. isåfall burde du bruke en fortom av mono, det er mange som gjør det slikt. 5kg bruddstyrke er veldig mye. ikke noe du vil kjenne fra en ørret. Her har du godt sene gå for 0.20 mm Lenke til kommentar
Kjosennnn Skrevet 24. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2013 Skal tenke litt på det forskjelige valgene. Tusen takk for hjelpen. Lenke til kommentar
