Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini minimum psu
sevs
Den CPUen vil nok være temmelig stor flaskehals for ett 670, så han må nok oppgradere den også.
Og hovedkortet, og siden det er en dell med "opp ned" hk, må kabinettet byttes. Tror ikke det er verdt det.
Finnes det noe skjermkort på max 17cm som yter passelig i spill? Det som er der støtter ikke directx engang, så han trenger noe nytt.
Du sikker på at det i det hele tatt er pci express slot og ikke agp for grafikk.
Jeg ville ikke brukt 1 krone på å kjøpe noe til den. Det er som å brenne opp sedler med fyrstikker.
Skal man kjøpe noe bør det være nøye overveid at det gir noen effekt + at det kan brukes i en helt ny pc. Om grafikk kort skal kjøpes basert på fysisk strørrelse og slik blir bare for dumt.
Den pc kan brukes til kontor, lekser, internett browsing , enkle spill , og slikt , bare å innse det.
Kanskje Asus sitt gtx 650 ti boost er "lite nok". De er viss slanket etter hva jeg husker fra test av den i sli som var her.
Hvis det foreligger planer om å bygge seg en ny pc etterhvert ville det vel heller vært bedre å kjøpe et "kort kappet" 670 som man får litt mere ut av når det installeres i en annen pc.
Jeg mener et 670 eller tilsvarende bør kjøpes inn uansett.
Endret av syar2003
Psuen er fra 2005. 305w. Gammel pc med Pentium 4 på 3ghz. Er det verdt å få tak i 670 mini?
Nei, det er totalt bortkastet med et 670 + Pentium 4, se på GTX 650 eller HD 7750 så får du i det minste ikke verdens mest massive flaskehals.
Har maskinen PCIe eller AGP?
Vent til budsjettet er litt høyere, så kan du få lagt inn en FX-6300 + hovedkort/RAM + 650 Ti Boost
Ok. Finnes det noen 650 7750 under 17,5cm?
Som sagt, pcie.
Det blir heller Intel enn AMD av flere grunner.
Takk for tipsene. :)
Men det må en ny PSU inn uansett, pga strøm til skjermkortet.
SLI eller Crossfire er ikke tenkelig. Maskinen har et pcie x16 og et pcie x1 spor, i tillegg til 2 pci- spor der minst ett skal brukes til ekstra usb-porter. HK er et "matx" dell standard piss.
edit: Ååå, det var sånn 650'en så ut. Seff..
Har ikke satt meg noe voldsomt inn i AMD sine produkter. Blir nok et 650. Hvor mange w trekker dette?
Vil tro man finner et slikt på bruktmarkedet?
Endret av sevs
For å ha litt gjenbruk nytte er det bedre å kjøpe det man vil ha etterpå. Eks 670 den korte typen.
Være litt fremsynt skader ikke.
Blir flaskehalsing et problem kan man klokke det ned den tiden man bruker det med p4 maskinen.
Om et år vil 20nm-kortene ha kommet og gjort 670 totalt irrellevant, det er ingenting som heter fremtidssikring i PC-verden.
Flaskehalsing vil alltid oppstå, problemet her er at han kaster bort flere tusen kroner på ytelse han ikke vil se før om et år og som da vil være verdt 1500 kr
Tror du misforstår hele tråden.
Alle vet om begrepet fremtidssikring (når er å være fremsynt samme ting)
Det jeg snakker om er dette:
Et alternativ til å bygge en pc ( noen som har lite penger).
Kjøpe litt og litt deler over "noen måneder" frem til man kan sette alt sammen til ett stk maskin med bare nye eller good stuff.
Husk ar vi taler til 13-14 åringer her.
Bonus: Mulig å bruke det nye grafikk kort i gammel pc en liten stund.
(forutsatt at det ikke var mangel på effekt , som ser ut til å bli hinderet her)
I forslaget ditt har man brukt penger på noe som bare kan kasseres når p4 maskinen avvikles.
De vil ikke ha med low end kort når det settes opp ny, om noen måneder.
Tøv og tull, hvor lenge har du hatt ditt 7970 kort forresten.
Gutten det snakkes om her har hatt et x300 fra ati .......
Endret av syar2003
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746094&cks=ASS&assoc=26FB581C-3DAA-4F6A-AEA0-8720D71DBD87
Dette så også ganske greit ut (utenom den litt stive prisen for et såpass gammelt skjermkort?) men finnes det noen versjon av 7750 med mulighet for to vga-skjermer? Litt offtopic egentlig, men tenker på å finne et til meg selv. Det ser ut til at man kan ha en vgaskjerm gjennom dviadapter på disse his 7750-ene.
