Noen som har FD Arc Midi R2 eller Define R4?
Hei,
Jeg lurte på om det er noen Fractal Design folk der ute, som enten har Define R4 eller Arc Midi R2 (helst denne) ettersom disse er veldig like. Jeg lurer på hvor lang strømforsyningen kan være, hvis jeg har tenkt til å plassere harddiskburet på vifteplassen nederst i kabinettet? Er det eventuelle problemer ved å plassere den slik?
Når du lurer på noe om ett produkt. sjekk produsentens hjemmeside for informasjon. tar ca 1minut.
Ca like lang tid some du brukte på og lage den hær tråden.
ATX, Micro ATX, Mini ITX motherboard compatibility
2 - 5.25" bays
8 - 3.5" HDD trays - all compatible with SSDs
2 - 2.5" additional SSD positions behind the mothboard plate
7 + 1 expansion slots
7 - Fan positions (3 Silent Series R2 fans included)
Filtered fan slots in front, top and bottom
CPU coolers up to 180 mm tall
PSU compatibility: ATX PSUs up to 170 mm deep when using the bottom fan location; when not using this fan location longer PSUs (up to 270 mm deep) can be used
Graphics card compatibility: Graphics cards up to 290mm in length with the top HDD cage installed - With the top cage removed, graphics cards up to 430mm in length may be installed
26 mm of space for cable routing behind the motherboard plate
Thick rubber grommets on all holes on the motherboard plate
Colors available: Black
Case dimensions (WxHxD): 230 x 460 x 515mm
Net weight: 10.7kg
Package dimensions (WxHxD): 320 x 610 x 560mm
Package weight: 12kg
Cooling system
