12volt Vekselretter gir 319 volt ut
Hei.
Har en 300W vekselretter (ring powering power source 300w).
Når jeg måler på utgangen med ca. 90W last at spenningen er 319 volt.
Måler det samme med et multimeter og med en spenningstester.
Jeg vet at vekselretteren ikke klarer å produsere en like pen sinus som i stikkontakten, fordi den hakker opp likespenningen til pulser.
Kan det være at multimeteret mitt ikke klarer å måle riktig?
eller skal det kunne måle utgangen korrekt, og min vekselretter er ødelagt?
Multimeter måler stort sett kun korrekt RMS på AC om det er sinus. Hvis du har en forvrengt bølgeform kan det hende at det er toppverdien som blir målt. På 230V skal den være 325V, så hvis min misstanke er tilfelle er det toppverdien du måler og ikke RMS.
Hvilket multimeter bruker du?
Endret av Nedward
Har du en 230V glødelampe tilgjengelig? Om den lyser med korrekt styrke er volt RMS korrekt. Noe annet er at du kan ha spenningspeeker som kan ødelegge f.eks. elektronikk. Hva slags last har du i dag? 'Feil' last kan også gi feile måleresultat.
Sjekk at multimeter står på ACV. Sjekk og HZ hvis du ha mulighet.
Det står på AC.
Måler 50Hz både i i stikkontakten og i ut fra vekselretteren
Litt dårlig bilde, men begge viser 289V
Spenningstester fra elfa, og et CHY 17 multimeter fra videregående.
http://shpat.com/doc...fa/07604440.pdf
begger viser 289V når jeg har en lampe tilkoblet (lystoffrør)
Når jeg koblet til en lenovo laptoplader som er på 90W fikk jeg 319V på multimeteret.
Har også en APC UPS som justerer opp eller ned spenningen for å holde en stabil spenning ut, prøvde å koble til denne, og den ville ikke engang starte opp.
Mobilladere, kameraladere og laptopladere går fint uten problemer, men de er også veldig greie når det kommer til inputspenning.
Vekselretteren heter: "ring powering power source 300w"
Snip
Snip
En glødelampe som lyser korrekt vil fortelle at du riktig spenning effektmessig. Lysstoffrør, motorer elektronikk mm., med måleinstrument vil antagligvis gi mere eller mindre feile svar.
Fant en 25W glødelampe. I veggen og fra vekselretteren lyser den ca. like sterkt, mulig litt sterkere fra vekselretteren, men det er bare så vidt det er merkbart. Ser ut som den fungerer greit :)
Det kan også være greit å nevne at de fleste billige vekselrettere benytter seg av modifisert sinus, som ikke er optimalt for mye elektrnisk utstyr uten kondensator.
https://www.google.no/search?q=modified+sine+wave+inverter+vs+pure+sine+wave+inverter&oq=modified+sine+wave+inverter+vs+&aqs=chrome.1.69i57j0l3j69i62.10418j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
