Raid kontroller fra helvete (får ikke satt opp raid)
Hei
Sliter veldig med en raid kontroller som på død og liv skal kverrulere på alt. Kontrolleren er en jeg har hatt i pc'n i noen år (aner ikke hva den heter), og etter formatering og innkjøp av nye disker skulle jeg sette opp ett nytt raid 5 med 4x 3tb disker. Det eneste jeg vet om den er at den kjører sil 3124, og jeg har hatt raid på den tidligere på den forrige win7 jeg hadde.
Jeg satte opp som normalt og kom inn i programmet i OS'et og prøvde å sette opp et raid 5, men av en eller annen grunn ble det kluss slik at den satte opp tre volum, istedet for ett samlet. Deretter skulle jeg gå inn i programmet igjen, noe den nektet, og siden har jeg rivd meg i håret av frustrasjon. Under Device manager ligger den uten noe problemer under storage controllers (silicon image sil 3124), men jeg finner den ikke lengre i silicon image SATA controllers menyen i control panel. Ikke får jeg flasha biosen heller siden den ikke finner noe kort. Programmet varierer også med et hav av feilmeldinger, alt fra; "Application lock!" til "silicon image raid controllers are NOT detected in the system". Førstnevnte fikset jeg ved å gi alt på jord tilgang til mappa, for deretter at den hoppet over til feilmelding 2.
Under oppstart kommer jeg inn i biosen på kortet og kan sette opp raid derifra, den detekterer derimot ingen eksisterende raid, og jeg kan kun sette opp et raid 5 på 2,2gig. Har prøvd å formatere derifra sette opp raid 5 på 2.2 gig for å se hva som skjedde, ingenting. Det merkelige er derimot at jeg finner de tidligere tre volumene som ble feil i disk management, og kan formatere og bruke disse.
Så noen forslag? Eller er det bare å ta ut kortet, knekke det i så mange biter man klarer, tenne på og kjøpe nytt?
Hehe vet :D Men trenger ikke all verdens siden det bare er snakk om lagring. Men hele sil opplegget virker bare håpløst upålitelig og flaks/uflaks om det fungerer eller ei. Har noen forslag til en annen raid kontroller som ikke kjører sil og har fungerende programvare alle dager i året? Må være minst 4 porter, PCI evt PCI-E, og selvfølgelig ikke så alt for dyrt. Kan man få noen dugbare til rundt tusenlappen?
edit: tror jeg fant ut hvilket kort jeg har, ser ut som det kan være et gammelt Lycom, var eldre enn jeg trodde, så kanskje det er noe av problemet. Utgitt i 2007 ifl prisguide. :D
Endret av Brian
