[Løst] Samsung s4 telefonbok i feil rekkefølge
Hei,
Har en Samsung Galaxy s4 mobil og har skrevet inn mange nye kontakter i telefonkatalogen min. Problemet er at noen av navnene legger seg under feil bokstav. Navnet Egil kan komme under bokstaven F, men det gjelder bare noen enkelte navn. Er det noe jeg kan gjøre med dette?
Takk for alle svar jeg kan få :)
Gjest Slettet-peolQalf
Har du sjekket at du sorterer på fornavn? Hvis ikke, vil kontakter sorteres på etternavn. Sjekk også om det kan ha lurt med seg en bokstav i et felt som er skjult for deg, men som telefonen kan sortere etter. :)
Jeg sitter med ett lignendes problem på madammen sin S4.
Der er første kontakt under hver bokstav havnet ett hakk opp.
Feks. Beate ligger nederst på A listen. Cecilie ligger nederst på B listen etc...
Sorterer jeg etter etternavn blir det riktig, men når alt sorteres og vises på fornavn blir det krøll.
Dette problemet er ikke med min S4, og vi har helt like instillinger.
Endret av t33zr
Det er det samme problemet jeg har t33zr.
Problemet oppstod etter at min S4 ble synkronisert med Facebook.
Tror kanskje problemet oppstår hvis mobilen blir synkronisert med Facebook. Kanskje problemet løses med å slette alle kontaktene og legge de inn på nytt. (Har ikke prøvd det)
Skulle trykke "nei" men trykkte "ja" med et uhell på synkroniseringen.
Det fungerte å bare slette den ene kontakten som lå flyttet fra E - F og legge den inn på nytt
Takk for hjelpen! :)
Skal forsøke dette i morgen :)
Jeg hadde dette alfabetiseringsproblemet på min S3. I løpet av det snaue året jeg hadde den, foretok jeg et par-tre gjenopprettinger til fabrikkstandard, samt vanlige oppdateringer OTA fra Samsung. Men problemet var der alltid.
Her ikke opplevd dette på andre telefoner. Synker med Gmail kontakter.
Endret av CellularDude
  • 2 uker senere...
