Øke volumet i VLC
Det var mulig i gamle versjoner av VLC. Nå må du bruke følgende parameter for å spille av video/lyd filer i 400% økning på volumet.
vlc.exe %HOMEDIR%\Desktop\movie.flv --volume 4096
Eller slik, hvis du vil alltid vil spille av filer med 400% volum.
C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --volume 4096
Men hvorfor vil du gjøre dette? Du vil mest sannsynlig forvrenge lyden :ermm:
Endret av Uderzo
Fordi lyden på videofilene mine er for lave :(
Linkene du ga meg virket ikke, btw..
Det er fordi det ikke er linker. Det er eksempler.
Lag en snarvei til VLC, eller bruk en eksisterende. Lim inn følgende på slutten av filbanen "--volume 4096".
Da vil VLC være stilt inn på 400% når du bruker snarveien.
Endret av Uderzo
Forstår dessverre ikke noe av det eksemplet da jeg har siste versjon..
Høyreklikk på VLC.exe >
Send til skrivebord (Lag snarvei) >
Høyreklikk på snarveien som nå ligger på skrivebordet >
Klikk på alternativer >
Gå til fanen som heter "Snarvei" >
Der det står "Mål" skal du skrive inn "-volume 4096" (uten ") helt på slutten >
Trykk på "OK" >
VLC vil nå ha volum på 400% hver gang du bruker denne snarveien.
Håper det løste problemet ditt. :)
Endret av malmern
Høyreklikk på VLC.exe > Send til skrivebord (Lag snarvei) > Høyreklikk på snarveien som nå ligger på skrivebordet > Klikk på alternativer > Gå til fanen som heter "Snarvei" > Der det står "Mål" skal du skrive inn "-volume 4096" (uten ") helt på slutten > Trykk på "OK" > VLC vil nå ha volum på 400% hver gang du bruker denne snarveien. Håper det løste problemet ditt. :)
Virket ikke..
Fikk følgende melding:
"-volume 4096 , som er angitt i Mål-boksen, er ugyldig. Kontroller at riktig bane og riktig bane og filnavn er angitt.
Endret av Minnebrikken
Husk at når du skrur opp volumet i VLC så softwareforsterker du lyden, noe som vil gjøre den forvrengt og skurrete etter hvert. Hvis du heller skrur på volumknappen på høyttaleren din (forsterkeren) hardwareforsterker du lyden ved hjelp av elektronikk, noe som er mye mye bedre.
Endret av TMB
Virket ikke..
Beklager, jeg så ikke det i Uderzo sin post at man skulle bruke 2 streker,
er vant med å bruke en strek i spill som Half-Life etc.,
men da med et mellomrom før bindestreken. :)
Endret av malmern
