Billig CPU!
Utfør delidding av cpuen din. Vil GARANTERT ha god effekt. Del HIS/DIS og fjern lim og sementen av kjølepasta, legg på ny mellom og sim sala bim - sikkert 20 grader lavere temperaturer.
Skjønte ikke mye av det der, men skal prøve! :)
Litt ekstremt om du bare har typiske temperaturproblemer, dessuten er nyere prosessorer limt, så du kan risikere å dra ut hele silisiumet.
http://www.hardware.no/artikler/fjerning-av-varmespreder/115714
Endret av Gavekort
Absolutt ikke normalt.
Når man monterer en intel kjøler og fester en ende og fester enden tversover på motsatt side så kan andre løsne igjen, det vil si:
Hvis man har montert den til øverst til venstre for og så monterer den nederst på høyre side kan den oppe til venstre løsne.
Skal en person som kanskje ikke har så god har peiling på pc utføre noe slikt som kan risikere å ødelegge CPU-en? Absolutt dårlig råd...
Btw guys, bytta til en annen kjøler, som jeg ikke for festet, den ligger bare oppå. Tempen er nå, uten spill, på 45
Akkurat ja, da kan ikke den forrige vært festet ordentlig, du må ha festet to av sidene slik jeg forklarte over slik at den ikke deket hele cpu-en...
når den er 60-70 grader under idle, så har du IKKE monytert den riktig, selv om du trur det selv, har hørt om flere tilfeller om slikt, de har trudd at de har montert den riktig, eller at kjøle pastaen er tørket ut, selv har jeg sett en veldig gammel cpu med tørket pasta, men den overopphetet aldri, byttet pastaen og ops 8 grader kaldere
Det var litt fleip, sorry :wee:
Men dersom du legger kjøleren oppå, vil du ikke klare å fjerne hele luftlommen mellom cpu og kjøler. Det MÅ være et godt trykk for at temperaturene blir holdt i sjakk.
Som jeg skrev ovenfor, var litt fleip det der. Men god effekt kan det absolutt ha. ;)
http://www.hardware....espreder/115714
Har gjort det selv med samme type kniv som på bildet på artikkelen. Funket utmerket, mellom 14-20 grader lavere temps. Men JA, det er risikabelt. Må passe på at du BARE skjærer langs kantene, slik at du ikke er nær ALU. (Arithmetic and logic unit,)
Ok, med den legge oppå vifta ligger heg mellom 40-50-60. Med den skikkelig montert vifta ligger jeg på 87
Før dere spørr, sistnevnte vifte MONTERTE JEG ORDENTELIG :)
Oslo :)
Bestill denne i kveld, hent den på Pickuppoint i morgen:; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460665
Har gjort det selv med samme type kniv som på bildet på artikkelen. Funket utmerket, mellom 14-20 grader lavere temps. Men JA, det er risikabelt. Må passe på at du BARE skjærer langs kantene, slik at du ikke er nær ALU. (Arithmetic and logic unit,) Bestill denne i kveld, hent den på Pickuppoint i morgen:; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460665
Det hjelper ikke om mikrochippen er loddet fast til IHS. Det er forøvrig godt jobbet å treffe ALU-en når du skjærer. :lol:
Her skal du få CPU-arkitektur 101 av meg:
Det er en god klædd med pasta på allerede :)
Har bare så og si plass til stock kjølern i kabinetter. Noen som vet om alternative kjølere på den størrelsen?
Det er flere som har klart å skjære så langt inn og så dypt at de har skalpert hele innsiden. Da også ALU.
En god klædd? Eller en liten, med strl. som ett riskorn?
En liten flekk. 1 cm i diameter tror jeg, kanskje litt mer
Var fortsatt litt merkelig at du nevnte ALU. Ordet du er på jakt etter er chip eller die.
http://en.wikipedia....ated_circuit%29
CPU er bygd opp av Cache mem, ALU og control unit. Det er i utgangspunktet det du lenket til. Alt dette ligger igjen i DIE. Dårlig formulert av meg. Sorry :)
Syns det hørtes fryktelig mye ut men.. Funker det så funker det!
