ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Hei! Etter litt hardcore Crysis 3 gaming på min mindre hardcore pc klarte jeg å grille prosessoren. Den ligger på rundt 60-70 når pcen kjører. Jeg trenger altså en ny. Pcen jeg snakker om er en mellompc til jeg får en ny (konfirmasjon). Med andre ord gidder jeg ikke å betale 1000 kr for en ny CPU. Prosessoren jeg klarte å grille var noe sånt som Intel Dual Core 775. Vil gjerne ha noe i samme gata. Ebay har jo ganske billige alternativer. Poenget mitt: har dere en bra prosessor å anbefale, gjerne bedre enn min gamle? Den skal ikke koste mye! Maks 400-500! Lenke til kommentar
oddsmurf Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Prossesoren din er nok ikke problemet, tipper kjølepastaen har tørket ut. Kjøp deg en tube kjølepasta og kanskje en bedre CPU kjøler så skal det nok fungere fint. Anbefaler deg en CM Hyper 212. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 (endret) Når jeg bare kjørte pcen i sånn to sek ble CPU'en skitvarm. Før lå den på 30-40 grader.. Endret 20. juni 2013 av MrPear Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Uansett var det en helt ny intel kjøler, med helt ny kjølepasta Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Den er sikkert ikke montert skikkelig. Temperatur er uansett ikke prosessoren sin feil, så du kan spare deg kjøpet. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Kjølern er montert riktig, det har jeg skjekket. Dermed lurer jeg på hva som kan være grunnen til denne massive tempraturøkningen? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Kjølern er montert riktig, det har jeg skjekket. Dermed lurer jeg på hva som kan være grunnen til denne massive tempraturøkningen? Når er den mellom 60-70 grader? Er det idle eller mens du spiller? Om du har Intel sin stock-kjøler så skal du ikke se bort ifra at den kan bli litt varm under hard last slik som spilling. Tommelregelen er at alt under 60 er perfekt og når du begynner å nærme deg 80 grader så er noe galt. Skjermkort er selvsagt unntaket av dette, der selv 100 grader kan være en grei temperatur. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Nei, 60-70 grader selv uten programmer oppe Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Nei, 60-70 grader selv uten programmer oppe Hva når den når du spiller da? Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Det har jeg ikke prøvd ennå.. Istad slo pcen seg av pga overheat selv om jeg kjørte kun enkle, enkle programmer Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Høres fullstendig usannsynlig ut at CPU skal ha blitt "skadet" og dermed avgir mer varme. Du har 99,99% sikkert et problem med kjølingen, sjekk igjen. Lenke til kommentar
Haugezz Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Det har jeg ikke prøvd ennå.. Istad slo pcen seg av pga overheat selv om jeg kjørte kun enkle, enkle programmer Det er nok kjølepasten som er tørket ut pga. for høy varme.... Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Det er nok kjølepasten som er tørket ut pga. for høy varme.... Som sagt var kjøleren og pastaen helt ny Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Som sagt var kjøleren og pastaen helt ny Da er den ikke montert skikkelig, eller så har du ingen ventilering i kabinettet ditt. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Høres ut som at kjøleren er montert feil, eller at du har overclocket den alt for mye til at du har stock kjøler. Prøv med kabinettet åpent å se om det blir bedre. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 (endret) 1. Kabinettet har vært åpent hele tiden 2. Vifte og kjølepastaen er ny 3. 99 % sikker på at den er montert riktig. Sitter bom fast 4. Er ikke overklokka Endret 20. juni 2013 av MrPear Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 1. Kabinettet har vært åpent hele tiden 2. Vifte og kjølepastaen er ny 3. 99 % sikker på at den er montert riktig. Sitter bom fast Åpent kabinett hjelper ikke om du ikke har en strøm av luft gjennom det. Har du vifter i kabinettet? Ta av kjøleren og sett den på igjen. Det er bare disse tipsene vi kan gi deg, og trolig den eneste muligheten du har. Lenke til kommentar
ApeBapsen Skrevet 20. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2013 Har allerede en vifte. Venter fortesten på en ny kjøler fra eBay. Kanskje den hjelper.. Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Utfør delidding av cpuen din. Vil GARANTERT ha god effekt. Del HIS/DIS og fjern lim og sementen av kjølepasta, legg på ny mellom og sim sala bim - sikkert 20 grader lavere temperaturer. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. juni 2013 Del Skrevet 20. juni 2013 Har allerede en vifte. Venter fortesten på en ny kjøler fra eBay. Kanskje den hjelper.. Da får du ihvertfall montert den på nytt. Inntil da så kan du prøve å ta den gamle kjøleren av og på igjen, og følge instruksjonene du fikk med kjøleren. Det er verdt et forsøk. Lenke til kommentar
