Canal digital fordelt på 1 etasje og kjeller
Hei, jeg har flyttet og deler internett med huseier. Han har internett fra Canal digital. Jeg bor i kjeller etasjen. Vi har blitt enig om å strekke en kabel ned i kjellern, da den tråløse signalet er på det laveste.
Men hvordan skal vi sette opp dette? Modemet fra CD er et Thomson TCM 470 med kun 1 LAN ut port.
I dag kjører han Modem => (1)Tråløs router(Han tilkoblett) => (2)Tråløs router (Jeg tilkoblett) I følge Canal digital selv og en data kompis av meg. er denne løsningen feil. Gjør at internett blir meget ustabilt.
Så hvilket oppsett er best her? Jeg ser for meg slik:
-------------------------------(1) Tråløs router 1 etasje
Modem=> God Switch=>
-------------------------------(2) Tråløs router kjeller
Hva er best? gjenom router til router eller gjennom en switch?
Håper på svar :)
Endret av Stallone
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Oppsettet ditt burde virke fint, forutsatt at "(2) trådløs router" står i AP-mode. Ellers får du dobbelt NAT.
Det du kan starte med (etter å ha oppgradert FW på begge routere) er å flytte router (2) til deg, og bruke home-plug mellom router 1 og router 2. Dersom dette ikke fungerer tilfredstillende, kan du ev. kable med CAT5/6 mellom routerne.
Jeg har ikke noe erfaring med home plug. hvordan fungerer dette?
Hans router Belkin F7D3302 v1000
Min router D-link dir-655
Ap mode = bridge mode?
Linja er 13-14 Mbit med mål fra teknofil.no
ønsker den mest stabile og raskeste oppsettet.
Takk
Hva skal han med home-plug? I første post skriver ts
Nei, AP mode = access point mode. Da bruker du kun den trådløse delen av routeren, ikke routerfunksjonen, slik at hele nettverket får IP-adresser fra samme DHCP-server, og du NAT'er bare en gang.
Home Plug er et alternativ til å strekke kabel, noe huseier kanskje blir glad for. Ytelsen blir ikke like bra, men jeg oppfatter at det her er snakk om en 12 Mbps linje (eller en 25/5?) fra CD, og da bør det gå greit.
Mr D har gitt løsningen lenger oppe.
Fra modem til en switch (billig 4-ports på Clas Ohlson holder), fra switch trekkes en kabel til hans ruter og en til ned til deg.
Da vil Canal Digital dele ut egen IP til hver av ruterene (opp til 4 er mulig på samme kabel). Du og din huseier vil da ha hver deres separate nett, med egen ekstern IP.
Endret av MailMan13
