Råd ifm kjøp av vannkjlingskomponenter
Hei,
Jeg har en maskin hvor jeg har planer om å bytte ut kjøling for både CPU og GPU. Foreløpig har jeg satt opp en handleliste som jeg lurer på om vil fungere greit å sette sammen, men hadde satt veldig pris på litt innspill fra dere erfarne vannkjølere.
[Hardware]
Kabinett: Antec 300
Hovedkort: ASUS P6T SE (LGA1366)
Skjermkort: ASUS GeForce GTX 570 DirectCUII (er dette reference?)
Minne: Corsair XMS3 DDR3
PSU: Corsair VX450w
Av de overnevnte tingene kommer jeg nok kun til å bytte PSU til noe som leverer mer watt.
Følgende komponenter har jeg satt opp i listen min hos http://www.watercoolinguk.co.uk/ (artikkelnummer står på linjen under navnet).
[Komponenter for kjøling]
CPU blokk:
EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal + Nickel
WAEK-616
GPU blokk:
EK Water Blocks EK-FC580 DCII - Acetal + EN
WAEK-353
Reservoar:
XSPC Acrylic Dual 5.25 Bay Reservoir for Laing D5
XSPC-D5BAY
Pumpe:
XSPC / Laing D5 Vario 1/2 Barbs Front Cover and RPM Wire
XS-D5VAR12
Slangeklemme til pumpe:
Phobya Hose Clamp Hexagonal Key 17.8 - 19mm black
68124
Slange:
Primochill tubing PrimoFlex Pro 19/13 (1/2"ID) clear - 1m
59100
Nippler:
6 stk EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 13/10mm G1/4 - Nickel Black
WAEK-591
Radiator:
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
WAEK-197
ELLER
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTX 240
WARA-234
Vifter:
2 stk Noctua NF-S12B FLX Ultra Quiet 120mm Flexible Cooling Fan
NF-S12B-FLX
Kjølepasta:
Arctic Silver Ceramique 2 Thermal Compound 2.7g
31088
Vann:
Destillert vann fra apoteket / bensinstasjon / Biltema?
Så over til spørsmålene:
1. Ser overnevnte ut som en grei samling artikler til en ok loop? Har jeg utelatt noe eller tatt med komponenter som ikke vil fungere sammen?
2. Har hørt at spesialvæsker å blande i vannet er tull / ikke nødvendig. Stemmer det?
3. Er billige slanger (slik som den jeg har valgt) helt greie?
4. Hva er CSQ? Min Google-fu svikter meg i dag og jeg finner lite info. :(
5. Synspunkter i forhold til valg av radiatorer?
6. Jeg trenger slangeklemmene til slange som går til / fra pumpe ikke sant?
7. Burde jeg sette inn en radiator til, da en 120-radiator siden det ikke er uendelig med plass i kabinettet mitt?
Helt ypperlig om noen har anledning til å se over / kommentere. God kveld!
// Christopher
Endret av ChristopherRaa
Tror du skal slite med å få en 19/13 slange på 13/10 kompresjonsfittings.
Er alltid kjekt å ha noen 45 og 90 graders vinkler. Fancontroller er ikke et must, men også kjekt å ha.
Du vil klare deg lenge med denne pumpe/res i ett : http://www.watercoolinguk.co.uk/p/XSPC-Dual-750lph-Bay-Pump-Reservoir-V4-Black_35511.html
GPU er ikke referanse design, men du har valgt en blokk som er designet til Direct CUII.
EK's garanti gjelder vel kun hvis du bruker ferdigblandet EK kjøleveske.
  • 2 uker senere...
Til info endte jeg opp med følgende komponenter, kjøpt fra http://techbay.no :
1 Arctic Silver Céramique, Termisk Pasta, 22 gram
1 Swiftech vanntank, MCRES Micro Rev2
1 Swiftech MCP655 vannsirkulasjonspumpe
2 Tygon R3603, slange, 1/2"ID -3/4"OD
2 Slangeklemme, 3/4"OD, Silver 24,00
4 EK PSC kompresjonsnippel, 1/4"BSPx1/2"ID-3/4"OD, sort
1 TechBay radiator, standard, 2x120-30
2 Noctua vifte, NF-S12B FLX, 120x25
2 Feser One Cooling Fluid, UV Blå, 1 liter
1 EK CPU-vannblokk, EK-Supremacy Clean CSQ - Full Copper
Jeg bestilte også følgende fra http://ekwb.com etter at viljestyrken min ikke holdt lenger (hadde tenkt å vente med å bestille blokk til GPU):
1 EK-FC580 DCII - Acetal+EN (Nickel)
2 EK-CSQ Fitting 13/19mm G1/4 - Black
Techbay kan jeg varmt anbefale. Hurtig utsendte varer og super på support (da jeg hadde spørsmål).
Kommer sikkert til å poste noen bilder etterhvert som jeg setter i gang bygging av kjølingen.
// Christopher
Kan ikke umiddelbart se hva du skal med slangeklemmer på kompresjonfittings.
Når du bruker ferdigblandet væske med farge kan du med fordel demontere kjøleblokkene å vaske de med en tannbørste en gang i året.
Du kan se et ekstremt tilfelle HER
Ai Ai! Det der så ikke hyggelig ut. Får vurdere å følge rådene og heller gå for fargede slanger og en klar væske.
Når det gjelde slangeklemmene er de til å feste slangene til pumpen. Der var det visst ikke slike fine festeanordninger hvor jeg får brukt kompresjonsfittings.
