Hvor mange radiatorer?
Hei,
Jeg lurer på hvor mange radiatorer som er anbefalt til et system med CPU og to 770 i SLI? Jeg er i utgangspunktet bare nysgjerrig. Jeg har planer om å gjøre dette i fremtiden, men det er dog ikke sikkert. Om dere kan legge igjen svar med både 120 og 140mm radiatorer hadde det vært fint.
Takk på forhånd!
En dobbelt 120mm med 45mm dybde (husk at det er volumet som har noe å si, så om du har tynnere så må du kanskje ha større areal). Burde holde rimelig greit om du ikke driver med særlig overklokking, og ikke skal ha noe ekstremt lave temperaturer. De vil fortsatt være en del lavere enn luft.
Med 3x120mm (45mm dybde) om du skal overklokke en del, og har grei mengde vifter (push/pull).
SKal du ha særdeles lave temperaturer og klokke en del så holder nok 4x120mm, eller til og med 4x140mm om du ønsker lavere hastighet på viftene.
Ja, som du kanskje skjønner så er det umulig å svare på. Da det kommer helt ann på ønsket temperaturer, antall vifter, hvor raskt de spinner, temp på omkringliggende luft osv. Mine tips vil dog ikke bli feil og en god middelvei. Så kan man jo se hvor raskt man kan senke viftehastihgeten før det blir for varmt for din smak.
Edit: Som eksempel så kjørte jeg 2x120mm (45mm dybde )med to svært høyt overklokkede GTX 480 (bruker en del mer strøm enn to GTX 770), og svært høyt overklokket CPU og høyt overklokket hovedkort i loopen. (
Dette ga en vanntemp som begynnte å bli rundt 40 grader, og det var tydelig at radiatoren var en begrensning i loopen. I ditt tilfelle så vil en slik radiator holde akkurat, da du nok vil ha rundt 50 % mindre effekt enn meg. Ønsker du stillegående vifter så holder nok som sagt en trippelradiator. (hos meg så var trippelradiator nok for normale krav)
2x240mm ville vært rimelig stor overkill med mindre du skal ha så lav temp som overhode mulig.
Endret av Andrull
Jeg er ute etter normal overclock på haswell prosessor, rundt 4,4 Ghz. Jeg kommer nok til å overclocke skjermkortene også. Jeg vil hovedsakelig ha det så stille som mulig og alt under 50 grader ser jeg som ok under load. Jeg kommer til å kjøre push/pull konfigurasjon, siden dette gir best resultat med tanke på kjjøling. Jeg kan ofre litt lyd med ytelse, men i all hovedsak vil jeg ha det så stille som mulig.
Hvilket kabinett har du? Da blir det lettere å finne ut av hvor stor overflate du har plass til ;)
Jeg selv bruker en 7FPI 360x60mm tykk radiator med 800RPM vifter (bare CPU så langt). Helt lydløst.
Fractal Design Arc Midi 2, fordi den er optimalisert for luftstrøm.
Under 50 grader på CPU under load? Det er jeg ikker sikker på om en 360-radiator vil klare med 2x770 og en 4.4 Ghz Haswell. Haswell er VARM :)
For å sammenligne: Jeg har kun en 3930K i loopen foreløpig, på 4.8 Ghz 1.36v blir den rundt 50 grader etter noen timer med BF3. Men det er med en 420 og en 280... Dette er med viftene på rundt 800 RPM.
Er 60 grader ok da, jeg anser dette som litt for varm.
Hva tenker du er oppnåelig?
Har ikke testet Haswell personlig under vann, men hvis du vil ha veldig lave temperaturer samt lite støy er jeg ikke helt sikker på om en 360 vil holde. Kjørte en annen, dårlig 3930K på en 360 Coolstream XT i ett års tid, 4.5 ghz 1.4v. Lå som regel på rundt 65 grader. Ville gått for minst en tykk 360 med lav FPI om du har plass.
Finnes flere på forumet her som har hatt flere forskjellige loops enn meg, så råd vil du nok få :)
Husk:
1. CPU-temp og vanntemp er to vidt forskjellige ting. Det er håpløst å snakke om CPU-temp og hvor mange radiatorer man skal ha.
2. 3930K som er blodklokket (1.4V er MYE) vil følgelig gi høy CPU temp , og sikkert sende dobbelt så mye effekt inn i vannloopen som en pislette haswell-CPU som blir greit overklokket.
3. Jo flere radiatorer du har, jo nærmere vil du nærme deg lufttemperaturen rundt. Si du har en trippel (360) radiator hvor vannet holdet 30 grader, og kabinettempen er 26 grader. Da må du ha to tripple 360 radiatorer for å senke vanntemperaturen ned til 28 grader. Ca-tall selvfølgelig. Altså vil en dobling av kjøleytelse bare gi 1-2 grader lavere vanntemp, som igjen ikke vil endre CPU-tempen mer enn kanskje toppen 1 grad. Og dette er da med en dobling av kjøleareal. Hvorfor?
Fordi, jo nærmere vanntempen kommer lufttempen, jo mindre forskjell vil det utgjøre. I vårt eksempel så vil andre oppgraderinger av vannloopen være mye smartere, og derfor vil jeg anbefale at du starter enkelt med maksimalt en 360 radiator. Hvis vanntempen går over 36-37 grader, så ville jeg utvidet ti len ekstra, da det betyr at radiatoren sannsynligvis begynner å slite med å fjerne varmen.
Endret av Andrull
Husk:
Hvis jeg da bruker en Fractal Design Arc Midi R2 med en i7 4770k og to GTX 770 kort, vil det holde med en 240 mm og en 120 mm radiator (dette er med tanke på at det ikke er plass til en 360 mm radiator) ?
Husk:
Ser jeg forklarte meg knotete. Har feber, får skylde på det. Jeg prøvde egentlig å forklare det samme som Andrull gjør i punkt 1, nemlig at det ikke finnes en formel som tilsier at x temperatur krever x antall radiatorer. Det er mange faktorer som spiller inn, Andrull nevner flere av dem.
Vil også si at selv om Haswell i utgangspunktet virker puslete mot en Sandy-E mtp effekt ut, så er kontaktflaten på Sandy-E så uendelig mye større at varmeoverføringen fra CPU til blokk blir noe helt annet. Om du skal klokke Haswell bør du delidde, så enkelt er det :)
1.4v er faktisk ikke så mye på Sandy-E. Mange som kjører høyere spenning enn det 24/7.
Jeg vil bare vite om mine komponenter unngår å bli totalt smeltet. Selv jeg vet at en radiator ikke er nok til å kjøle ned en sånn loop. Jeg spør derimot mer om det mulig å holde en stabil overklokket bygg, med nettopp tre 120 mm radiatorer. Jeg skal herved ikke bable i vei om hva slags temperatur jeg er ute etter om det er CPU eller vannet.
Ja, kontaktfalten kommer i tillegg. Jo større kontaktflate, jo bedre varmeoverføring, og jo mer varme i vannet som radiatorene kan trekke bort. Haswells høye energitetthet er jo nettopp enda en grunn til at flere radiatorer ikke er så viktig, og at ting som vannblokk, termisk pasta og pumpe blir desto viktigere.
Det skal MYE til for at du klarer å "overbelaste" en trippel-radiator (altså at den blir skikkelig varm og ikke klarer å flytte bort varmen raskt nok), og aldri med de komponentene du sikter til, så der er du trygg. ;)
Endret av Andrull
Det går nok helt fint ja :)
Nå er det ikke bare den høyere energitettheten til Haswell som gjør den varm. Når man oppnår opp mot 20 grader lavere delta med en de-lid har Intel gjort en heller dårlig konstruksjonsjobb :)
Vel, det kan jeg være enig i. Hjelper dog ikke at energitettheten er noe av det høyeste man kan få tak i. Tilsvarende kjernen i et fisjonskraftverk. ;-)
Uansett, faktum som vi har kommet frem til er jo at haswell blir varm når du OC, uansett hvor mange radiatorer man har. :-)
Ja. En 240 + 120 er jo nøyaktig det samme som en 360. ;-)
