-MarL- Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Jeg har tenkt å prøve å clocke min første CPU. CPUen min er en XP2000 og hovedkorte er MSI KT3 Ultra2 Når jeg skal clocke skal jeg bare sette opp FSB? eller må jeg sette opp CPU Ratio, CPU Vcore, DDR Voltage og AGP Voltage? FSB står på 133 MHz CPU Ratio står på Auto CPU Vcore står på Auto DDR Voltage står på Auto AGP Voltage står på Auto Så står det noe øverst også: Spread Spectirum Disabled Jeg har bare tenkt å clocken litt opp. Jeg har prøvd å sette opp FSB og Vcoren men ingen tin skjedde. Er det noe jeg gjør feil? Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Jeg har akkurat samme prosessoren og hovedkortet, og jeg kan med en gang si at du ikke bør forvente deg så voldsomt mye. Selv fikk jeg min opp til 1.85GHz (148(FSB) x 12,5(CPU Ratio)), og jeg tror ikke det er så veldig mye mer å hente ut av Palominokjernen. Du kan unlocke den for å kunne kjøre den med en annen multiplyer, bare søk litt på forumet så finner du en guide, men med den prosessoren er det ikke så mye vits. Det du gjør er å skru FSBen oppover i små skritt helt til det ikke er stabilt lengre. Så skrur du opp vcore ett hakk og fortsetter. Jeg tror maks vcore på kortet er omlag 1.9(?) så du kan godt kjøre på med det (men pass på temperaturen). DDR voltagen trenger du egentlig ikke å stille opp, og AGP voltagen trenger du heller ikke å røre. Iom at hovedkortet ikke har AGP/PCI sperre på kortet er det ikke lurt å presse FSBen så veldig høyt, men jeg tror egentlig ikke du kommer nær faresonen med det oppsettet. Jeg gjorde i hvertfall ikke det... Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Har samme CPU og nesten samme hk (MSI KT3 Ultra) Last ned Fuzzy Logic og det vil overklokke så lang maskinen klarer.. Jeg økte CPU Vcore og da ble ting litt mere vennlig men den største forskjellen fikk jeg etter jeg byttet kjøler da gikk jeg fra 139 i fsb til 149.. Kortet og prosessoren er skikkelig crappy til overklokking.. Men men har ikke råd til mere for tiden Lenke til kommentar
