Xcedos Skrevet 17. juni 2013 Del Skrevet 17. juni 2013 Hei, jeg har kjøpt følgende 15 meter HDMI 1.4 kabel, http://www.komplett....aspx?sku=590519 Etter montering oppdaget jeg at jeg mangler ca. 1,5 meter. Hva er den beste måten på å skjøte en HDMI 1.4 kabel uten å miste noen tjenester eller kvalitet? Er det så enkelt som å skjøte på en ny HDMI 1.4 kabel, eller finnes det noen andre alternativer? Ser det finnes HDMI 1.3 booster/extender (http://www.avshop.no...504686;c:100529), men har ikke sett noe tilsvarende for HDMI 1.4. Noen som kan hjelpe? Takk på forhånd. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 Hei, HDMI er en digital signalkabel, og med det så menes det at spenningen går i pulser som gir digitale 0'ere og 1'ere. Hvis du får så stort signaltap at nok 0'ere og 1'ere går ikke mottas til at signalet kan "gjennopprettes"/fikses av maskinvaren så vil du rett og slett ikke få noe bilde. Du kan ikke miste noe kvalitet eller tejeneste, om du ser bort fra at du da mister alt. 15m er i grenseland for hva HDMI takler uten å aktivt forsterkes opp. Så 1,5m ekstra KAN om du er uheldig (kommer litt ann på kvaliteten til kabel, støy osv.) føre til at du ikke får noe opp på skjermen. På den andre siden, så er det nok å anta at de ikke dimensjonerte kabelen for å fungere AKKURAT i optimale forhold, men at det er en viss overlegg/overhead du har. En økning på 10 % trenger derfor ikke å ha noe å¨si i praksis. Vi kan rett og slett ikke ane før du har testet hos deg. Om du virkelig MÅ ha 1.4 så skal denne støtte dette: http://www.cableworld.no/hdmi-tilbehoer/hdmi-booster/aktiv-hdmi-booster-(med-equalizer).asp Da tar du bare en 1,5m-5m på inngangen, og deretter 15m kabelen din på utgangen av boosteren. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 ...Du kan ikke miste noe kvalitet eller tejeneste, om du ser bort fra at du da mister alt. ... Kan ikke tro at det stemmer. HDMI har ingen verifisering på at signalet er intakt. Når signalkvaliteten er i grenseland vil det bli artifakter i bildet. "The first sign of an HDMI signal failure is digital dropouts--these are colloquially referred to as "sparklies" http://www.bluejeanscable.com/articles/hdmi-cables.htm?hdmiinfo Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 Vel poenget blir det samme. Kvaliteten i seg selv blir ikke noe dårligere og du vil med en gang se om det funker eller ei. I praksis så er det oftest bare at det blir svart, eller at TVen/prosjektoren faller ut. Men som du sier så finnes det også et grenseland hvor man vil kunne få en del artifacter, og av egne erfaringer så pleier skjermen å bli nesten helt rosa. Joda, kverulerer man litt så kan man få det til å si at kvaliteten blir "dårligere" når alt blir rosa og bildet helt forvridd. Jeg ville aldri definert det som fall i kvalitet, da jeg ville flagget det "fungerer ikke overhode". Når Ola nordmann også snakker om kvalitet så er det gjerne minst mulig støy, best skarphet, farger osv. Faktum er allikevell at du ser om det fungerer eller ikke. Og da rimelig umiddelbart. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. juli 2013 Del Skrevet 3. juli 2013 Var ikke meningen å kverulere. Jeg har ingen erfaring med slike kabler i grenseland. Takk for presiseringen. Lenke til kommentar
