Ustabil Pc =[
Heisann.
Jeg sliter max med pcæen min nå...
Den er noe av det mest ustabile jeg har vært borti.
Nettop kjøpt ny pc:
AMD XP 1700+
Asus A7A266-E
256 DDR
60gig IBM
WIN XP Pro
Trenger seriøst hjelp !
Det som skjer er at jeg plutselig får blåskjerm etter en stund og at en eller annen fil har monga...
Jeg har testet ut i 98 og 2000 og får alltid like ustabil pc...
  • 3 uker senere...
Quote:
On 2002-02-14 17:43, gthaman skrev:
fortell litt mer om den meldingen, så kanskje vi kan hjelpe deg. Det der høres ut som for høy varmeutvikling eller noe HK surr.
Jeg tror også det kan være noe surr med hovekortet.
Jeg har kjørt PerformanceTest på disken min og får sinnykt lave resultater...
Jeg har også byttet ut rammen men det hjalp ingenting.
Harddisken er det heller ingenting galt med, testet på to andre pc'er og der fungerer den glimmers!
Hvor stor sjans er det for at hovedkortet har noe skyld i dette da ?
Husk å legge inn via 4in1-pakken (ligger på plata som følger med hovedkortet, eller kan lastes ned fra http://www.viaarena.com)
Uten denne pakken vil ikke agp/hd-kontrollere "styres" rett.
Ellers kan varmgang eller minne-feil være årsaken.
Tror helst at via 4in1 vil hjelpe godt på! Deaktiver gjerne all strømsparing (kontrollpanel - strøm).
Lars Ove Helle
Tech Support
[email protected]
Daglig leder/Tekniker
95 15 45 90
70 12 00 60
Har du plukka CPU og kjøler fra hverandre?
Jeg hadde litt av det samme problemet, Blåskjerm, og låsing av og til. Pluss at jeg ikke kunne kjøre min AMD på max BUS hastighet.
Det viste seg at det var kjøleribba som ikke var skikkelig montert.Har en Alpha Pal 8045. ene hjørnet tok borti RAM slotten, så kjølern var bar i kontakt med ene hjørnet av CPU.
Sjekk det du. Holdt på og bli sprø selv, fant ikke ut av hva som var problemet.
Quote:
On 2002-03-04 20:06, arehb skrev:
Nei nei, dette moboet har ikke via chipset.
- Har du prøvd å oppgradere bios?
- Har du prøvd å installere nyeste mobo-driver, fra ali eller asus?
- Har du prøvd å flytte pci-korta dine over i andre slotter?
Jeg har testet alt det...
Jeg har nå funnet ut at harddsiken min kjører i PIO-Mode i windows...
Innstillingene mine i bios er
"Pio 4"
"UDMA 5"
Er dette riktig ??
Hei.
Jeg har et liknande oppsett og jeg har hatt en del problemer. Det begynte med random blue-screens i WinXP. Leita litt på nettet og fant ut at det var lydkortet mitt (SB Audigy). Tok ut dette og alt funka flott til jeg skulle installere nettverkskortet mitt... Etter masse stress, oppgraderte jeg biosen og alt funka fint.
For masse hjelp og sånn med det Hovedkortet sjekk:
http://www.a7vtroubleshooting.com/
Dei har masse info til Asus A7V266-E og litt for andre Asus Kort. Du finner også dei nyaste Bios'ane der. Håper det hjelper.
