The Mad One Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Hei, jeg har kommet over to matematikk oppgaver som jeg ikke vet hvordan skal løses: 1) en geometrsik figur består av en likesidet trekant med en halvsirkel på hver side. Sida i trekanten er 10 cm. Regn ut arealet og omkretsen av figuren. 2) En lampeskjerm blir laget ved at en limer sammen en del av en sirkelsektor som er klipt ut slik figuren viser. Åpningsvinkelen i sirkelsektoren er 120 (grader). Regn ut arealet av skjermen. Lenke til kommentar
Sleggefett Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Generelle tips; 1) Regn ut arealet til trekanten(m/sider = 10cm), så regner du ut arealet til halvsirklene(ved å først regne ut arealet til en sirkel med diameter = 10cm/radius = 5cm, så dele på to). Svaret blir da; Atrekant + (Ahalvsirkel*3) = Afigur 2) Har du en figur å vise? Lenke til kommentar
Meridies Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) 1) Pytagoras. En likesidet trekant består av to rettvinklede trekanter. Du har da fått oppgitt hypotenusen( en side) som 10 cm og det ene katetet som 5 cm( 10cm/2=5cm). Deretter så regner du ut. 10cm2-5cm2=k2 100-25=k2 75=k2 kvadratroten av 75= 8.66025403784 som er høyden i trekanten. Areal av trekanten er (g*h)/2 10cm*8,66cm= 86,6/2=43.3012701892 cm2 Areal av sirkel(2 halvsirkler) 3,14*5*5= 78,5 cm2 Areal av hele figuren= 78,5 cm2+43.3012701892 cm2= 121.801270189 cm2 Omkretsen av hele figuren er: 3,14*10= 31,4 cm(sirkelen) 10cm bunnen av trekanten(trekanten) Omkretsen av figuren er 10cm+31,4cm=41,4 cm Edit; det over er feil Her er riktig svar. Arealet blir da; 121.801270189 cm2 + (78,572)= 121.801270189 cm2 +29,25= 161.051270189 Og omkrets blir da; 31,4cm + 31,4/2= 31,4+15,7= 47,1 cm i omkrets 2) Som h*n over skrev, hadde vært fint med bilde. Endret 16. juni 2013 av Bassa. Lenke til kommentar
The Mad One Skrevet 15. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2013 Bassa. skrev (På 15.6.2013 den 18.55): 1) Pytagoras. En likesidet trekant består av to rettvinklede trekanter. Du har da fått oppgitt hypotenusen( en side) som 10 cm og det ene katetet som 5 cm( 10cm/2=5cm). Deretter så regner du ut. 10cm2-5cm2=k2 100-25=k2 75=k2 kvadratroten av 75= 8.66025403784 som er høyden i trekanten. Areal av trekanten er (g*h)/2 10cm*8,66cm= 86,6/2=43.3012701892 cm2 Areal av sirkel(2 halvsirkler) 3,14*5*5= 78,5 cm2 Areal av hele figuren= 78,5 cm2+43.3012701892 cm2= 121.801270189 cm2 Omkretsen av hele figuren er: 3,14*10= 31,4 cm(sirkelen) 10cm bunnen av trekanten(trekanten) Omkretsen av figuren er 10cm+31,4cm=41,4 cm 2) Som h*n over skrev, hadde vært fint med bilde. Beklager for at jeg glemte bildet. Her er det: https://www.dropbox.com/s/ln6m7h6cl1ddq5v/B%201.180.jpg?v=1rc- Lenke til kommentar
Meridies Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Da regner du ut arealet av en stor sirkel og en liten sirkel. Radiusen i stor sirkel er 30cm+20cm= 50cm. Radiusen i liten sirkel er 20cm Arealet blir derfor 3,14*50cm*50cm= 7850 cm2 Arealet av liten sirkel er; 3,14*20cm*20cm= 1256 cm2 Deretter så trekker du 1256 cm2 fra 7850cm2 7850cm2-1256cm2= 6594cm2 Så deler du 6594 på 360 grader. 6594cm2/360 grader= 18.3166666667 cm2 per grad Så multipliserer du 18.3166666667 med 120 grader. 18.3166666667 *120=2198 cm2 Denne oppgaven kan selvfølgelig regnes ut på flere måter, men slik valgte jeg å gjøre det. Håper det er riktig. Var forrige oppgave riktig? Hva står det i fasiten på denne oppgaven? Endret 15. juni 2013 av Bassa. 1 Lenke til kommentar
Meridies Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Hvilken klasse går du i forresten? Lenke til kommentar
The Mad One Skrevet 15. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2013 Bassa. skrev (På 15.6.2013 den 19.21): Hvilken klasse går du i forresten? Jeg går i 9. klasse. Lenke til kommentar
Sleggefett Skrevet 16. juni 2013 Del Skrevet 16. juni 2013 Bassa. skrev (På 15.6.2013 den 18.55): 1) Pytagoras. En likesidet trekant består av to rettvinklede trekanter. Du har da fått oppgitt hypotenusen( en side) som 10 cm og det ene katetet som 5 cm( 10cm/2=5cm). Deretter så regner du ut. 10cm2-5cm2=k2 100-25=k2 75=k2 kvadratroten av 75= 8.66025403784 som er høyden i trekanten. Areal av trekanten er (g*h)/2 10cm*8,66cm= 86,6/2=43.3012701892 cm2 Areal av sirkel(2 halvsirkler) 3,14*5*5= 78,5 cm2 Areal av hele figuren= 78,5 cm2+43.3012701892 cm2= 121.801270189 cm2 Omkretsen av hele figuren er: 3,14*10= 31,4 cm(sirkelen) 10cm bunnen av trekanten(trekanten) Omkretsen av figuren er 10cm+31,4cm=41,4 cm 2) Som h*n over skrev, hadde vært fint med bilde. Du glemte å ta med den tredje halvsirkelen, både i areal og omkrets, ellers ser det riktig ut Bassa. skrev (På 15.6.2013 den 19.18): Da regner du ut arealet av en stor sirkel og en liten sirkel. Radiusen i stor sirkel er 30cm+20cm= 50cm. Radiusen i liten sirkel er 20cm Arealet blir derfor 3,14*50cm*50cm= 7850 cm2 Arealet av liten sirkel er; 3,14*20cm*20cm= 1256 cm2 Deretter så trekker du 1256 cm2 fra 7850cm2 7850cm2-1256cm2= 6594cm2 Så deler du 6594 på 360 grader. 6594cm2/360 grader= 18.3166666667 cm2 per grad Så multipliserer du 18.3166666667 med 120 grader. 18.3166666667 *120=2198 cm2 Denne oppgaven kan selvfølgelig regnes ut på flere måter, men slik valgte jeg å gjøre det. Håper det er riktig. Var forrige oppgave riktig? Hva står det i fasiten på denne oppgaven? Istedenfor å dele på 360 og så gange med 120 så kan en også bare dele 360 graders-arealet på tre. Lenke til kommentar
Meridies Skrevet 16. juni 2013 Del Skrevet 16. juni 2013 (endret) sleggefett skrev (På 16.6.2013 den 15.24): Du glemte å ta med den tredje halvsirkelen, både i areal og omkrets, ellers ser det riktig ut Ops. Av en eller annen grunn tenkte jeg at figuren består av to halvsirkler. Arealet blir da; 121.801270189 cm2 + (78,572)= 121.801270189 cm2 +29,25= 161.051270189 Og omkrets blir da; 31,4cm + 31,4/2= 31,4+15,7= 47,1 cm i omkrets Endret 16. juni 2013 av Bassa. 1 Lenke til kommentar
