Kan plutselig strømavbrudd skade SSD?
Gjest Slettet-INkUtP
Lurer på om plutselig shutdown osv kan skade selve hardwaren i SSD? eller bare windows filer osv.
skal ha ny laptop og tenkte å bruke min nåværende SSD.
Plutselig shutdown i laptop? Laptoper har batterier som vil fungere som en UPS hvis man får plutselige avbrudd i strømnettet.
Jeg husker at Intel ble nødt til å forandre litt på firmware'n sin til sine SSD'er, fordi en eller annen geek hadde framprovosert datafeil ved å bryte strømmen flere ganger på rad. Altså: Ved å slå av og på strømmen raskt og flere ganger etter hverandre, kunne han til slutt framprovosere en feil. Dette ble faktisk fikset av Intel. Me thinks not to worry.
Endret av thomit
Jeg har aldri mistet noen filer eller ødelagt en harddisk p.g.a. at jeg trekker ut strømmen eller tar ut batteriet. Det eneste som skjer er at windowsen kræsjer og da kommer det opp et valg om å starte windows på vanlig måte, eller gå i safe mode. Om du ikke starter windows på vanlig måte gjør den det av seg selv etter ca. 25 sek. Og etter det er det som om ingenting har skjedd. Men om du har windows 8 vil du få opp en blue screen isteden. Det er ikke noe å bry seg om. Jeg tror ikke du skal være redd for å ødelegge noe.
men jeg har ikke batteriet i, det er herpa.:p
Nei, elektronikken i en SSD kan ikke ta skade av å miste spenningstilførsel.
Får den en spenningspuls så kan den derimot ta skade, men å gå fra tilførselspenning til 0 vil ikke skade elektronikken.
Mange som sier at et plutselig strømbrudd ikke kan skade en SSD. Det er dessverre ikke sant da strømbrudd for en SSD er mer skadelig enn for en vanlig hard disk. Du kan miste data på den eller i verste fall kan det ta knekken på SSD'en.
Etter som jeg er litt lat av meg og det er sent på natten (snart sengetid) så finnes det en liten artikkel om dette på denne siden.
Endret av Chavalito
Har ikke noen SSD-er kondensatorbanker for å forhindre krøll ved strømbrudd?
Om du tenker som i en batteribackup (kondesator m batt) på cache moduler for disk/raidkontrollere , så har jeg ikke sett eller hørt om det. Dvs at det er en sånn inne i en 2.5" ssd. Msata flash/ssd er f.eks helt "bare".
Edit: Utsgn over gjelder konsument produkter av flash basert ssd.
Anbefalt lesing om emnet her hvor det belyses for server og lagrings systemer.
http://storagesearch.com/ssd-power-going-down.html
Endret av syar2003
Plutselig strømbrudd kan vel på ingen måte skade SSD-en, men det kan jo selvsagt skade dataen som ligger på SSD-en. Leste ikke artikkelen du linket til så skal ikke påstå noe.
Noen. ;) F.eks. Intel 710, Intel DC S3700 eller Crucial M500. Merklig nok har ikke Samsung 840 Pro dette, men jeg er sikker på at enterprice-modellen har det (EDIT: Jepp).
Noen SCSI- eller SAS-kontrollere har en innebygget krets med kondensator for å unngå datakorrupsjon i tilfelle strømbrudd. :)
Endret av Stian Aarskaug
Jeg er ikke sikker på at "vanlige" SSD har noen form for "backup" som batterier eller kondensatorer da det ikke er særlig plass der, tykkelse på 9,5 mm gir ikke mye plass til slikt.
Derimot kan det hende at PCIe SSD'er slike som OCZ Revodrive kan ha det, da de ikke har så begrenset med plass. Jeg skal ikke si at Revodrive har noe slikt, men det kan hende det kommer med tiden. Asus driver jo med en ROG PCIe SSD, men jeg vet ikke om den er til salgs enda.
Endret av Chavalito
De fleste low-end/mid-end SSD-er har ikke dette nei, men det er plass til det.
Men da hadde de neppe blitt low-end/mid-end SSD'er. Det er jo som alltid en grunn til at noen SSD'er er billigere enn andre, en grunn er nok hvilken type NAND minne de bruker, en annen er om de har kondensatorer for å redusere/hindre data tap etc.
Nettopp, det er jo det jeg sier. Dyrere SSD-er har bedre kontrollere, NAND-brikker, flere funksjoner etc. ;)
Apropos strømbrudd; Her jeg bor kan jeg ikke huske å ha opplevd et uvarslet brudd i strømnettet i løpet av de siste ti årene, i hvert fall ...
Da er du heldig. Har bodd i to forskjellige fylker og begge plassene opplevde jeg flere brudd og ustabilheter. Det er da snakk om vestlandet.
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/technology-briefs/ssd-320-series-power-loss-data-protection-brief.pdf
Fra lenken jeg postet tidligere.Les denne PDF fra Intel om 320 ssd serie power og data protection.
Intel har bygget inn en logikk i 320 serie som bruker ssd kortets små kondensatorer for å gjøre ferdig skriving av buffert til nand. Man trenger ikke mange millisekunder og det brukes ikke mange watt til å komitte ferdig en write.
Om denne feature er i 330, 335 utgavene vet jeg ikke , men regner med det.
At man ikke kan skade eller ødelegge en nand flash ssd ved strømbrudd skal man vel være litt forsiktig med å påstå.
Om det er selve nand , eller kontrolleren , eller andre pwr kretser som man kan skade kommer vel an på.
Flere her inklusive meg selv har vel opplevd at usb nand pen drives har blitt helt døde plutselig.
Endret av syar2003
Det gikk opp for meg at det er fordi det er dems egen utviklede ssd inkl kontroller .
710 har det sammen med 320 (x25/x25-e etterkommerene)
Ingen av de er "utgåtte" , men de selger vel dårlig da de kun har 3Gbps grensesnitt og tas ikke inn av nettbutikker og forhandlere.
Endret av syar2003
