[Løst] Asus motherboard gir meg en merkelig error...
The current BIOS setting do not fully support the boot device.
Click OK to enter the BIOS Setup.
then in yellow text:
Go to Advanced>Boot>CSM Parameters and adjust the CSM (Compatibility Support Module) settings to enable the boot device.
Dette er meldingen jeg får første gang jeg booter opp den nye, hjemmelagede dataen. Aner ikke hva BIOS er, eller hva denne feilmeldingen betyr.
Kan noen hjelpe meg?
Bios er det som kommer opp på skjermen først når du starter maskinen. Normalt kan man gå inn i Bios ved å trykke Deletetasten og det pleier å stå hvilken tast man skal trykke når biosskjermen er der.
Hvis det er satt opp at man skal vise et bilde under lasting av bios så kan man vanligvis trykke Esctasten for å få opp bios skjermen så man kan trykke delete.
