[Løst] Bygd ny maskin, vil ikke starte
Jeg har akkurat satt sammen en ny maskin.
Kabinett: 761676 In-Win BP671 Mini-ITX Sort
Vifte: 1x 80mm, 200W PSU, Supports: 2x 3.5”, 1x 5,25, mITX, 2x USB, HD Audio
HK: 768734 Gigabyte GA-B75N, Socket-1155
mini-ITX, B75, DDR3, 1xG3-PCIe-x16, SATA6Gb/s, USB3.0,2xGbLAN, DVI, 2xHDMI, UEFI
Jeg har koblet til alle kabler (SYS FAN, CPU FAN, Strøm (24 pins), Reset SW, HD LED SW, Power SW, Power LED, SATA til disk), satt inn minnebrikke, satt i CPU.
Hvis jeg trykker på power-knappen lyser det kort (ca 1 sekund) på power lyset før det slukker. CPU FAN snurrer i 0,5 sek. SYS fan snurrer ikke i det hele tatt.
Det eneste jeg er usikker på er at HK også har en 4-pins port for ATX strøm. Skal den brukes? Kabel fra power til HK for strøm var delt i 2 (4+20 pinner). Den med 4 pinner rekker ikke frem til porten med kun 4 pinner. Men HK har en port med 24 pinner så jeg satt kabelen sammen og ned i der.
Power LED var det også to varianter av. 2 og 3 pins. Jeg får kun plass til 2 pins. Er det OK?
Front Panel kabler: Har det noe å si hvilken "vei" de står?
Noen tips?
Endret av indahla
