Tor Tur Skrevet 14. juni 2013 Del Skrevet 14. juni 2013 Sitter å sikler på "Total war: Rome 2" og vurderer å oppgradere maskinvaren på gaming-riggen min da "Shogun 2" prøver å ta livet av skjermkortet mitt. Her er oppsett fra før: Sabertooth p67 1155 (god plass til å kjøre 2 skjermkort) Gpu: Gainward GeForce GTX 570 1280MB PhysX Cpu: Intel i5 2500k 3.3Ghz @4.2Ghz Ram: 4x4Gb Corsair Vengeance 1600MHz Hvor heftig skjermkort trenger jeg? God kjøling må til! Nødvendig å bytte ut prosessor? Tenker å bruke rundt 5-6 lapper på oppgradering. Mulig litt mer da jeg kan rettferdiggjøre utgiftene da jeg får putta prosessoren og forhåpentligvis også skjermkortet inni stue-pcen (hvis det er plass). Vurderer også å "pimpe" opp riggen litt med hvite "sleeved cables", men sliter med å finne en pakke som inneholder "den store atx kabelen". Hjelp? (Ja, jeg vet det finnes til Corsair AX 1200) Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 14. juni 2013 Del Skrevet 14. juni 2013 Du skal ikke ha problem med å kjøre Shogun2 - selv om det er for så vidt et krevende spill. Er du sikker på at du kjører alle kjernene på CPU'en? Du må også sjekke cache'n: 1 . Gå innpå Steam 2. Trykk properites på sidebaren. 3. Trykk locas files 4. Trykk verify intergrity of game cache Har du fortsatt problemer bør du reinstallere spillet. 1 mb ram-skjermkort kan utgjøre et lite problem om du spiller på veldig høy oppløsning - hva bruker du? Du må også laste ned siste driver til skjermkortet - veldig viktig. Du skal ikke være dårligere enn dette: Lenke til kommentar
Tor Tur Skrevet 14. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2013 Gpu load ligger på 100% og gpu-minnet er ca 3/4 brukt. Ser ut som den kun drar nytte av en av kjerne i cpuen. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Kjøp en gtx 770 For all del, ikke kjøp GTX 770! Kjøp et GTX 670, ytelsesforskjellen er alt for liten til å forsvare prishoppet. Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) For all del, ikke kjøp GTX 770! Kjøp et GTX 670, ytelsesforskjellen er alt for liten til å forsvare prishoppet. Så hvis jeg skal kjøre BF4 når det kommer ut, så er det ikke vits å legge i 350 kr for et 770, 670 vil duge godt nok? Blir ca. 350 ekstra fra et Gainward 670 til et Gainward GeForce GTX 770 2GB PhysX CUDA (2999 kr) og du får ZOTAC GeForce GTX 770 2GB AMP! ® (3199). Liten digresjon, men er det verdt 200 kr for å ta den dyreste ut av de 2? Endret 15. juni 2013 av OddZen Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Så hvis jeg skal kjøre BF4 når det kommer ut, så er det ikke vits å legge i 350 kr for et 770, 670 vil duge godt nok? Blir ca. 350 ekstra fra et Gainward 670 til et Gainward GeForce GTX 770 2GB PhysX CUDA (2999 kr) og du får ZOTAC GeForce GTX 770 2GB AMP! ® (3199). Liten digresjon, men er det verdt 200 kr for å ta den dyreste ut av de 2? Det kommer ikke til å kunne aktivere noen flere innstillinger med et 770 enn med et 670, er det en god nok forklaring? Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Ok, så de 10 FPSene 770 ligger over 670 på de fleste testene er egentlig ikke noe å bry seg om for oss som bare skal spille og ikke bryr oss særlig om statsa på papiret? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Ok, så de 10 FPSene 770 ligger over 670 på de fleste testene er egentlig ikke noe å bry seg om for oss som bare skal spille og ikke bryr oss særlig om statsa på papiret? Jepp Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Jepp Du mnener 10 fps for 350kr ikke er verdt det? er du fjern? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Du mnener 10 fps for 350kr ikke er verdt det? er du fjern? 10% ytelse for 20% høyere pris er ikke verdt det nei. Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) For all del, ikke kjøp GTX 770! Kjøp et GTX 670, ytelsesforskjellen er alt for liten til å forsvare prishoppet. Det er snakk om 300kr forskjell, og et GTX 770 ferdig OC yter omtrent som et vanlig GTX 780. 10% prisforskjell. Om du kjøper fra Komplett. http://www.komplett....aspx?sku=782148 3.195,- http://www.komplett....sku=751360#info 2.895,- Endret 15. juni 2013 av Heradon Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Hva er hovedforskjellene mellom http://www.komplett....aspx?sku=782148 og http://www.komplett....aspx?sku=782150 og er 200 kr verdt det? Hvor mye kan jeg regne med å kunne overklokke 770 uten å skifte kjøler og nevneverdig mye mer støy og kortere levetid? Hva med å kjøpe 2x http://www.komplett....sku=769198#info ? Endret 15. juni 2013 av OddZen Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Hva er hovedforskjellene mellom http://www.komplett....aspx?sku=782148 og http://www.komplett....aspx?sku=782150 og er 200 kr verdt det? Hvor mye kan jeg regne med å kunne overklokke 770 uten å skifte kjøler og nevneverdig mye mer støy og kortere levetid? Hva med å kjøpe 2x http://www.komplett....sku=769198#info ? Jeg har prøvd å finne forskjell mellom AMP og Gainward, men har ikke funnet noe så langt. Finner dessverre litt lite info om kjøleren til Gainward. Ser at AMP har 200MHz høyere faktisk klokkehastighet pluss spill (Splinter Cell samlingen). Handling the overclocked frequencies isn't a problem. The AMP! Edition cards runs smoothly at 80ºC under load. Cool and quiet, that's exactly how we like it. Zotac's twin fans idled at around 1,000rpm and moved up to to 1,900rpm after 10 minutes of Far Cry 3. You can hear the difference, but the card doesn't make a racket. EDIT: Fant mer info om Gainward sitt kort. The GeForce GTX 770 using the Gainward Phantom cooler never exceeded 77 degrees Du kan klokke opp ytterligere 45MHz . Da får du dette resultatet. Endret 15. juni 2013 av Heradon Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Hva med å kjøpe 2x http://www.komplett....sku=769198#info ? I følge testene vil det gi 10FPS mer enn et GTX 770, men vet ikke hvordan Crossfire er i forhold til et enkelt kort. Har hørt at Crossfire gir en del micro-stuttering. Endret 15. juni 2013 av Heradon Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) I følge testene vil det gi 10FPS mer enn et GTX 770, men vet ikke hvordan Crossfire er i forhold til et enkelt kort. Har hørt at Crossfire gir en del micro-stuttering. Alle dobbeltkortløsninger gir microstutter men Crossfire er generelt litt dårligere enn SLI Hva er hovedforskjellene mellom http://www.komplett....aspx?sku=782148 og http://www.komplett....aspx?sku=782150 og er 200 kr verdt det? Hvor mye kan jeg regne med å kunne overklokke 770 uten å skifte kjøler og nevneverdig mye mer støy og kortere levetid? Hva med å kjøpe 2x http://www.komplett....sku=769198#info ? Kjøp enten 770 eller 670 ikke kjøp 2 dårligere kort for du vil få¨en dårligere opplevelse. Også vill jeg tatt zotac kortet over gainward fordi jeg har hatt dårlige opplevelser med gainward kort. Endret 15. juni 2013 av cannibalguppy 2 Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 Alle dobbeltkortløsninger gir microstutter men Crossfire er generelt litt dårligere enn SLI Kjøp enten 770 eller 670 ikke kjøp 2 dårligere kort for du vil få¨en dårligere opplevelse. Også vill jeg tatt zotac kortet over gainward fordi jeg har hatt dårlige opplevelser med gainward kort. Takker for svar. Har Zotac GTX 580 nå med i5-2500k, tenkte å oppgradere av samme grunn som TS. Jeg gjør meg klar til Rome 2 også. Handlet dette igår kveld http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1241927&su=E9FA4FAF-FC54-4921-9527-7C89C2CFA2C4 Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Takker for svar. Har Zotac GTX 580 nå med i5-2500k, tenkte å oppgradere av samme grunn som TS. Jeg gjør meg klar til Rome 2 også. Handlet dette igår kveld http://www.komplett....27-7C89C2CFA2C4 Niiiice. Kjente jeg ble litt våt nå! hahaha Har ikke hatt zotac kort før jeg fikk 680 kortet mitt men dæven jeg skal ha mer av dem! Si ifra hvis du vil spille rome 2 med noen Endret 15. juni 2013 av cannibalguppy Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 (endret) Tusen takk for svar =) Heradon på den testen du viste til var det to Zotac versjoner som var testet, var litt lite bilde til å se helt hva som sto på den øverste. Men er det den som er til salgs på Komplett? Eller er det den som er nederst av de to? Endret 15. juni 2013 av OddZen Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. juni 2013 Del Skrevet 15. juni 2013 For å fyre litt opp igjen i diskusjonen om 670 vs 770 poster jeg tilbudet komplett har for helgen. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=756301#extra Det blir jo faktisk 700 kr i forskjell fra MSIen som lett skal kunne overklokkes litt og til ZOTAC GeForce GTX 770 2GB AMP! ® Hvor mye kan man regne med å overklokke Zotacen? Lenke til kommentar
