[Løst] Ny stasjonær spill PC, 5-10k.
Hei, tenkte at jeg skulle oppgradere maskinen min ettersom den begynner å dra på åra.
Jeg kan bruke CD-ROM, kabinettet og kanskje strømforsyningen OCZ600SXS om igjen.
Link til strømforsyningen:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817341010
Budsjettet mitt ligger på maksimalt 10k, helst under, detter er ink. skjerm og operativsystem (Windows 8, 64bit.). PC-en skal bli brukt til spill som BF4, Wildstar, Arma 3 osv.
Forventer ikke at en PC til den prisklassen skal dra alt på ULTRA, men den skal iallefall klare nye spill med brukbar grafikk uten noen form for forsinkelse.
(Skal ikke overklokkes.)
Gi en lyd visst dere trenger mer informasjon.
Takk på forhånd.
HK: Asus H87 Plus 820,-
CPU: Intel i5 4670 1600,-
RAM: Corsair Vengeance LP 8 GB 520,-
GPU: Asus Geforce 770 3120,- (kan nedgraderes ved behov)
SSD: Samsung 840 Basic 120 GB 750,-
HDD: Seagate Barracuda 1 TB 530,-
OS: Windows 8 64-bit NO 750,-
Tilsammen 8090,- Da har du godt overskudd til skjerm. Anbefaler ikke skjerm, overlater det til noen som har mer peiling. Skulle du egentlig ha med mus og tastatur også? Burde bli plass til det.
EDIT: Denne skjermen ser veldig bra ut. 144 Hz og 1 ms responstid :thumbup: Da går du omtrent 200 kr over budsjett, men vil si det lønner seg
Endret av wassup
Takker for svar, så veldig bra ut :) Trenger ikke tastatur eller mus nei.
Har forresten en Samsung SyncMaster 2333SW liggende, funker den fremdeles eller anbefaler dere å oppgradere den?
Endret av Abell
Ser ut til at den er 60 Hz. For å få utnyttet det fulle potensialet til skjermkortet burde du ha 120/144 Hz. Alternativet er egentlig å nedgradere skjermkortet; for mindre "svinn"
Kjøp "K" versjonen av i5-4670.
Hvorfor det når han ikke skal overklokke? Ved kjøp av en ulåst CPU så lønner det seg også i tillegg å kjøpe en god tredjepartskjøler slik at man kan overklokke med et større pusterom enn det stock-kjølern gir.
Godt over budsjettet vil han også gå om han gjør det.
Og til TS: Skal du ikke ha et kabinett å ha alt stæsjet i, eller bruker du et du har fra før?
EDIT: Ser nå at "K"-utgaven ikke er noe særlig dyrere. Det kan kanskje være lurt å gå for den, og senere kjøpe en god kjøler om overklokk trengs.
EDIT2: Jeg må lese nøyere. Så ikke at TS hadde tenkt til å bruke det gamle kabinettet sitt.
Endret av pmLai
Skal han overklokke, trenger han Z87 chipset. I tillegg K-prosessor sprenger det budsjettet litt. Ellers er jeg for overklokking, men TS sa spesifikt at han ikke skulle overklokke.
Endret av wassup
Skal han overklokke, trenger han H87 chipset. I tillegg K-prosessor sprenger det budsjettet litt. Ellers er jeg for overklokking, men TS sa spesifikt at han ikke skulle overklokke.
Kan man overklokke med H87 chipset? Har jeg gått glipp av noe nå, eller mener du Z77?
Endret av oddsmurf
Er vel kanskje greit å ha muligheten til å overklokke så jeg lurte på om dette hovedkortet funker til oppsettet?
http://www.dustinhom...z87-s-1150-atx/
Lurte også på om det er noe poeng med 144hz skjerm til dette oppsettet? Hva med denne: http://www.dustinhom...-tft-led-black/ ?
Liste:
1;ASUS Z87-PRO Z87 S-1150 ATX;5010744957;Z87-PRO;I lager;1 550,00;1 550,00;
1;BENQ GL2450 24" WIDE TFT LED BLACK;5010613593;9H.L7ALB.QPE;I lager;1 169,00;1 169,00;
1;CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB);5010598525;CML8GX3M2A1600C9;I lager;519,00;519,00;
1;INTEL CORE I5 4670K 3.4GHZ 6MB S-1150;5010742245;BX80646I54670K;I lager;1 799,00;1 799,00;
1;MICROSOFT WINDOWS 8 64-BIT NOR DVD#OEM;5010658353;WN7-00416;I lager;749,00;749,00;
1;MSI GEFORCE GTX 770 LIGHTNING 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP;5010746738;N770 LIGHTNING;Bestillingsvare;3 609,00;3 609,00;
1;SAMSUNG 840 SERIES 120GB SSD SATA/600 TLC;5010655068;MZ-7TD120BW;I lager;749,00;749,00;
1;SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 7200RPM SATA/600 32MB;5010586747;ST31000524AS;I lager;529,00;529,00;
Jeg går 700kr over budsjettet, men den kamelen skal jeg klare å svelge.
Endret av Abell
Liste:
Veldig bra; go for it! :thumbup: Kan hende du ikke trenger 144 Hz skjerm allikevel, nei. Men i så fall kan du jo alltids bruke den gamle skjermen istedet? Hvis du ikke har noen problemer med den, så skal den fungere, den ;)
Ok, takk for hjelpen wassup :)
