ensoniq Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Hei! Jeg lar meg forvirre litt av alle disse frekevensene som oppgis på fsb, cpu og minne. Min maskin består av - Epox rda3+ hovedkort som skal støtte fsb 400mhz. - Prosessoren er en Athlon xp2600 som oppgis å ha 333mhz bus - Minnet er DDR 333mhz Det som forvirrer meg er at det det høyeste alternativet man kan sette FSB-hastigheten på BIOS er 200mhz. Minnedeteksjon er satt til auto og da kjører minnet på 166 mhz. Det virker altså som om jeg ikke er i nærheten av å utnytte frekvensen på minne/prossesor/hovedkort Spørsmål: - Er det et mål å kjøre fsb/cpu/minne på høyest mulig frekvens? - Må alle evt. noen av de kjøre på samme frekvens? - Hvorfor oppgir BIOS ingen fsb-hastigeter over 200mhz? - er det en sammenheng mellom FSB og cpu frekvens (altså hvis fsb settes til 200mhz så kjører prosessoren på samme bus hastighet?) - Gjør de noen forskjell på å kjøre feks fsb 200mhz og multiplikator 10, og å halvere fsb og doble multiplikator? Øystein ps! Har tenkt tanken at en oppdatering av BIOS skal til for å gi meg fsb 400-valget, men det virker rart, for når maskinen registrerer komponenter under oppstart står det FSB 400mhz support i flotte lysende dos-bokstaver på skjermen... Lenke til kommentar
andesam Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 det står 200 mhz i biosen, men det er med DDR, 400 effektive mhz.. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 det står 200 mhz i biosen, men det er med DDR, 400 effektive mhz.. Altså du får 200 x2 = 400. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Hovedkortet støtter ikke egentlig 400Mhz FSB, men 200x2. Så siden CPUen din er 333"Mhz", er dette 2x166Mhz. Så hvis den står på 166 er dette korrekt. Du kan sikkert også sette den opp til 201Mhz og slikt, pleier å finnes en liten "sperre" for dette. Let deg frem Lenke til kommentar
ensoniq Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 Takk Dette med å gange med to var nytt for meg... Er det en fordel å kjøre minne og fsb på samme hastighet? FSB er for øyeblikket satt til 200 (multiplikator 10.5), men da burde jeg kanskje senke fsb til 166mhz og heller øke multiplikatoren? Lenke til kommentar
Funkcikle Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Nei det vil nok ikke lønne seg ikke å senke fsb til 166. Søk i forumet her, eller på overklokking.no ,så finner du disse emnene godt besvart. Feets....don`t fail me now Lenke til kommentar
