Min stasjonære pc tok kvelden – hjelp til feilsøking
Da skal jeg handle meg ny RAM.
Hvilke alternativ er best?
Alt. 1: 8 GB 1600 mhz-ram. http://www.komplett....aspx?sku=744179 (Bruker kun ny ram, ikke min gamle).
Alt. 2: 10 gb 1333 mhz-ram. http://www.komplett....aspx?sku=574681 (4x2 gb fra Komplett, inkludert min gamle brikke på 2 gb som er i orden).
Vil alternativ 2 virke inn på dual channel-konfigurasjonen? Hva er egentlig dette?
Endret av Steffen2k
Takk for tilbakemelding.
Har du lyst å begrunne svaret ditt?
Googla litt på HKet mitt:
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC) DRAM, 16GB Max
Slik jeg leser denne teksten, må man altså overklokke for å kunne klare å kjøre på 1600?
Endret av Steffen2k
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1521042&st=20&p=20678560entry20678560
Det blir på samme vis det samme som i den andre posten.
Bare forkjell at det er trippel kanal på sokkel1366 sine x58.
Mens du har dual channel minne kontroller på sokkel 1156 og p55.
Men du må ikke akkurat overklokke i ordets forstand.
BIOS er default stilt inn til å autosette 1066 og 1333 brikker.
1600 brikker må man stille på OC parametere for å kjøre 1600mhz på de , de har spesifikasjon lil 1600 mhz så du overklokker dem ikke , ei heller cpu.
1600mhz DDR var heller ikke i jedec spesifikasjonen som en standard eller.
Og de som lager hovedkort bios kan ikke lage automatiske settinger for ikke standardiserte minnehastigheter.
Endret av syar2003
Det er ingen hensikt å ikke å kjøpe 1600mhz moduler.
Disse kan gå med både 1333 og 1066 , men i tillegg 1600mhz og du kan bruke dem videre hvis du skal oppgradere senere.
Innstille i bios er enkelt. Det er bare å stille om dram/memory instillinger fra auto til manuell.
Finne parameteret som angir ddr/dimm hastighet og velge den nye.
Noen kort er det base hastighet du angir og noen er det ddr hastighet.
1066 DDR er 533mhz base
1333 DDR er 667mhz base
1600 DDR er 800mhz base
Du kan jo ende fra auto til manuell føre du bytter , og notere hvordan det står.
Jeg har en slik standard BIOS, American Megetrends, Inc.
Jeg antar at du vil ha meg inn på Cell menu. Men hva velger jeg videre herfra?
"Memory Ratio" står på [Auto]. Går jeg inn her er alternativene 3, 4, 5, foruten Auto.
Videre har jeg "Adjusted DRAM Frequency (MHz)". Den står på 1333MHz nå, og jeg kan ikke gå inn her og gjøre endringer.
Hva gjør jeg? Finner ingenting som heter manuell, som du viser til.
Forresten, er det noen sammenheng mellom klokkefrekvens på CPU og ram?
Dette er min prosessor.
INTEL CORE I5-750 2.66GHZ SKT1156 FSB1333 8MB CACHE BOXED IN (BX80605I5750)
Er det slik at den kun støtter 1333 mhz? Eller er RAMen uavhengig dette?
Her er forøvrig et bilde fra BIOS.
Endret av Steffen2k
De tallene er en multiplikator verdi som gir minne hastigheten.
For å gi deg svar på hva du skal ha den på må jeg vite hva slags modell din i5 cpu er.
Du får info om det med cpu-z , ogs info om hva din gjeldende memory multiplikator er .
Det er uansett bare å kjøpe noen standard 1600mhz moduler (ikke noe supeduper gt )
Jeg anbefaler kingston hyperx blue cl9. Eventuelt corsair vengeance LP cl9.
Veldig sjelden man får noe kompabilitet, eller andre problemer med disse to.
Her har du en del info. Klarer du ut fra dette å finne ut hvilke multiplikatorverdi jeg skal sette den på når jeg installerer nytt minne?
Tror jeg går for Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB til 499,- på komplett.no. Komplett bekreftet på e-post at disse passer mitt HK.
Endret av Steffen2k
Jeg mener du skal bruke 6.
1600mhz ddr3 minne har en base clock på 800mhz.
Memory speed på p55 cd53 = bclk * memory multiplier(3, 4, 5 eller auto)
1333mhz har en base clock på 667mhz.
Du ser på din cpu-z bus frequency=133mhz , ser at fsb:dram ratio=2:10 (2/10 er samme som 1/5 og her kommer 5 talle til msi)
Så med dine 1333 ddr kunne du satt istedet for auto i den bios setting nummer 5.
Minne speed aktiv vil da bli:
133, 33 × 5 = ~ 667mhz som er base freq for DDR3-1333
Så kan du prøve samme med å sette nummer 4
133, 33 × 4 = ~ 533mhz som er base freq for DDR3-1066
Så om auto ikke automatisk setter dine nye til 800mhz/DDR3-1600 skulle du hatt tallet 6 der i bios.
Om 6 tallet ikke kommer som valg ved nye brikker, må vi tenke annerledes ved å manipulere bclk.
Eller prøve å enable xmp profile.
Eller du kan velge å la de kjøre med 667mhz/1333DDR.
1600 will not be accessible without overclocking on that CPU, it does not have the proper multiplier.You want to be at 5 (10) for 1333 then raise bclock to get to 1600 (you will have to lower CPU multi, since raising bclock will overclock the CPU too).
Cpu som visstnok tilbyr multiplier. Og 1156 i5-750 har ikke egnet multi for 1600 minne.
Vi har da følgende valg.
a) Kjøre de med 1333.
b) Kjøre opp bclk fra 133 -160 og samtidig redusere cpu multiplier slik at cpu ikke overklokkes.
Memory ratio til manuell 5( 2:10).
Få da minne satt med bclk 160*5 som er 800mhz/DDR3-1600
Hadde du hatt i7-8xx cpu ville den hatt multiplier for at minne kan nå 1600 med default fsb.
Skal ikke være lett :-)
Endret av syar2003
