Overhaling av båtmotor
Hvordan kan man gjøre det?
Beste måten og overhale en motoren er ved å levere den til et egnet verksted med kompetanse.
En motor er sammensatt med små toleranser og alle deler må enten byttes eller maskineres på nytt for siden monteres i riktig rekkefølg og tilpasses hverandre i følge produsentens momenter/toleranser, selve sammensetningen er relativ enkel hvis man har de rette spesialverktøyene, kunnskapen og et rent miljø.
Har du aldri skrudd bil/moped ei heller interesse for mekanikk samt innehar flere en 2 tommeltotter er ikke dette stuntet noe man burde gjøre selv.
Endret av Nautica
Rensing av forgasser og generelt vedlikehold, vil det kreve noe kunnskap?
Endret av Ragnar115
Det er stor forskjell på og overhale en motor og ta en service.
Rense en forgasser er noe man ikke gjør i utgangspunktet, du kan tømme/rengjøre flottørkamret, skru ut dysene og rense dysene samt kanalene og eventuell bytte flottørnålen, det du må passe på da er at du ikke forandrer justeringene på dysene og flottøren.
Annen gennerell service står i brukermanualen og har du ikke den kan du lete etter den på nettet.
Du kan kjøpe deg en reparasjonsbok hvis du finner en til din motor, der står det utførlig skrivet fremgangsmåter, Haynes har et enormt utvalg eller gjelder det en outboard finner du mange bøker her.
